Троит, глохнет, плавают обороты
Vitalij11
Авто: Chery Bonus comf.
Vitalij11
Ссылка на сообщение 16.07.2012 19:31
andrey tm
А какой бензин льешь?
andrey tm
Авто: Chery Very comfor
andrey tm
Ссылка на сообщение 16.07.2012 20:36
Vitalij11 писал(а):
andrey tm
92.
Vitalij11
Vitalij11
Ссылка на сообщение 17.07.2012 09:44
andrey tm
А до 3000 обороты не поднимались? У меня первый раз так было. Потом через месяц примерно опять, только уже до 1300 и потом глохнет и без газа не заводиться (нужно помочь педалью газа).
andrey tm
andrey tm
Ссылка на сообщение 17.07.2012 21:45
Нет. Такого не было. Буквально в течении 3-4 дней 2 раза плавали и все. Теперь около месяца все нормально.
Vitalij11
Vitalij11
Ссылка на сообщение 30.07.2012 09:13
Определили причину. Неисправен датчик положения дроссельной заслонки. Теперь жду своей очереди на замену.
ROMAN750
Авто: Chery Very BASE +
ROMAN750
Ссылка на сообщение 03.08.2012 14:55
При движении,на второй передачи(иногда и на первой)на малых оборотах,сильно стучат пальцы ,как на масквиче 412 Very Happy ,раньше вроде не было,бензин 95,сейчас пробую на 92,тоже самое.В чем может быть дело,или так и должно?????
Гоша36rus
Авто: Боня
Гоша36rus
Авто: Боня
Ссылка на сообщение 03.08.2012 15:12
Нет, так не должно быть. У нас, вроде, гидрокомпенсаторы стоят. С ними вообще проблематично застучать. Я бы Вам на СТО посоветовал обратиться.
ROMAN750
ROMAN750
Ссылка на сообщение 03.08.2012 15:43
ok,в понедельник заскочу ,Спасибо!
Stanislav Gtorgievich
Авто: Chery Bonus Base+
Ссылка на сообщение 04.01.2013 17:00
Добрый день, дамы и господа.
Вот моя история.
В декабре у нас в НиНо ударили морозы под -25. моя Боня заводилась с пол пинка. Но как то вечером
Боня подкинула сюрприз, сел акомулятор (температура в тот вечер всего -10 -13) да машина простояла
всего сутки. Пришлось прикуривать. Проверил тестером акомулятор и бортовую сеть, все в норме
(мистика).
Второй случий повторился 2 января
снова сел акомулятор. Прикурил, и вот тут началось. Прогрел машину, собрался ехать, давлю на газ
провал
кагбы свечи заливает газ отпускаю обороты закидывает аш на 3000 секунд 10 -15 так поработает и
сбрасывает до 1100 и наченают плавать обороты.
Помогло лиш кагда снял +клему и разем с датчика положения дросельной заслонки, подождал 5 минут
подключил все на места, все зработало все стало в норме.
Юрий13
Авто: Chery Very
Юрий13
Авто: Chery Very
Ссылка на сообщение 20.01.2013 12:55
Вчера приехал, поставил veryка, всё класс. Утром завёл, всего -13. Поработала 5 мин. и затроила. Бенз Татнефть. Что случиось? У кого нить так было?
Calita
Авто: Chery Very Luxury
Calita
Ссылка на сообщение 21.01.2013 09:09
Попробуй при зажигании выжать сцепление и подержать минуту-две, и плавно отпустить.
Юрий13
Авто: Chery Very
Юрий13
Авто: Chery Very
Ссылка на сообщение 21.01.2013 12:50
Я всегда завожу с выжатым сцеплением. Но, о чудо 1км. всё супер Very Happy
Tier84
Авто: Chery Very комфор
Tier84
Ссылка на сообщение 18.01.2014 23:24
Заменил свечи зажигания на 40 000 км, завожу и слышу лязгающий металлический звук. Растерялся, двигатель заглушил. Поставил старые свечи, звук тот же. Звук доносится из района клапанной крышки! Неужели клапана погнуло?! При замене свечей вроде бы ничего внутрь не упало. Кто-нибудь встречался с подобным? Pomogite
Tier84
Tier84
Ссылка на сообщение 20.01.2014 11:44
Пригласил моториста, он по звуку установил предварительный вердикт-замена гидрокомпенсаторов, вскрывать в любом случае и вскрытие покажет. Завтра буду буксировать к нему на ремонт. Возможно просто совпали эти два события-замена свечей и выход из строя гидриков. Короче хз, попал на бабло. Может масло сменить пока до завтра- звук пройдет? Кто нибудь знает каталожный номер гидрокомпенсаторов?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 20.01.2014 12:00
Вряд ли все гидрокомпенсаторы одновременно вышли из строя.
Машину прогреть не пробовали? Пока масло не нагрелось, гидрики могут постукивать.
Как вариант, на более жидкое 5W-40.
