Дневные ходовые огни на Кимо.
На страницу 1 2 3 4  След.
а.в.
Авто: Changan CS55 Plus
а.в.
Ссылка на сообщение 11.06.2012 09:44
Вопрос в принципе простой.Хочу поставить на Кимоху ДХО.Кто-нибудь ставил уже?Если да,то в каком месте,не нарушая ГОСТа?Не нашёл такую тему,решил создать.Модераторы,если что-перенесите.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 12.06.2012 16:13
а.в. писал(а):
,решил создать
Такой темы нет Yes
Мысль была в своё время врезать в бампер Smile
а.в.
а.в.
Ссылка на сообщение 12.06.2012 18:03
А без порчи бампера никак?Уж больно не хочется этого делать.А в решётку бампера? Nea
niki1966
Авто: Chery Kimo ГБО-4
niki1966
Ссылка на сообщение 13.06.2012 06:49
дневные ходовые огни должны расположены по стандарту, посмотрите статейку за рулем там все описано на каком расстоянии и высоте.
Cazemir
Авто: Chery Kimo
Cazemir
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.06.2012 07:47
в фару? как вариант?
а.в.
а.в.
Ссылка на сообщение 13.06.2012 09:14
Читал и не раз,когда у меня ещё Джили МК была. Ok Насколько я знаю,гайцы не доматываются до параметров установки ДХО, по ГОСТу они установлены или нет.Я сейчас думаю куда их лучше установить,вот и спросил совета.Выходит из кимоводов ни кто не ставил их? Nea
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.06.2012 11:51
Если сам ставил ДХО, а не на заводе установлены, можно техосмотр не пройти, если они установлены не по ГОСТ.
В решетку если ставить, то в принципе в ГОСТ попадаешь, но вдруг проблема с охлаждением двигла летом возникнет.
В магазах видел ДХО устанавливаемые вместо туманок.
Есть ДХО один в один как туманки для Кимо.
Если Кимо в комплектации бейсик, т.е. без туманок (и много еще без чего), то вариант неплохой.
Собственно вот (без картинки)
ГОСТ Р 41.48-2004 Требования к дневным ходовым огням
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка - Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число - Два.
6.19.3 Схема монтажа - Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение (фото )
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление - Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал - Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания - Нет.
а.в.
а.в.
Ссылка на сообщение 14.06.2012 19:34
Я рассматривал и этот вариант,но уж больно не хочется ставить ДХО вместо ПТФ,Склоняюсь вставить их в решётку.А почему Вы думаете они помешают охлаждению двигателя?
niki1966
niki1966
Ссылка на сообщение 14.06.2012 20:25
у нас решетка и так узенькая! а если у вас еще и клапан или кран стоит в системе охлаждения.
а.в.
а.в.
Ссылка на сообщение 14.06.2012 20:32
Вот это я не понял.Какие клапан и кран?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.06.2012 21:16
Ни как не повлияет.
а.в.
а.в.
Ссылка на сообщение 27.06.2012 19:47
Всё я созрел для установки ДХО.Сегодня поговорил с мастерами на СТО,советуют ставить рядом с ПТФ в месте где решётка.И бампер резать не надо и по ГОСТу (ну если не по ГОСТу,то почти по нему). Yes
sanch.80
Авто: Chery Kimo +ГБО А
sanch.80
Ссылка на сообщение 28.06.2012 11:04
Я ставил.Крепил на горизонтальную перегородку решетки.Подключал через реле, схем полно в сети.
Сгорели шесть диодов из двенадцати на одном фонаре.Снял их потом.Следов крепежа не видно.Следующие буду ставить так же.
Удобно тем, что не забудешь вкл/выкл ближний свет.Включил зажигание и знаешь, что они уже работают.
Надо было еще к ручнику подключить, чтобы например на заведеном с брелка авто или в пробке на ручнике дхо не горели.
а.в.
а.в.
Ссылка на сообщение 28.06.2012 11:30
А с прохождением тех.осмотра не было проблем?
sanch.80
sanch.80
Ссылка на сообщение 28.06.2012 13:57
тех осмотр прошел до установки.
