Запчасти Оригинальные. Каталожные номера и описание.
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 06.06.2012 13:17
Предлагаю в этой теме записывать каталожные номера запчастей, которые мы покупаем.
Добавлено спустя 17 секунд:
A111205313FA - Прокладка приёмной трубы. (между колектором и катализатором)
В111205311 - Прокладка приёмной трубы. (между гофрой и резонатором)
481H1008026 - Прокладка выпускного колектора.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
481H1007020 - Маслосъёмные колпачки. Двигатель 2.0л acteco 16x50р
481H-1012010 - Фильтр масляный. Двигатель 2.0л acteco (большой)
B113001030 - Ступица передняя в сборе, с датчиком АВС. (Сторона не имеет значения). 2008г
B11-3301030 - Ступица задняя в сборе, с датчиком АВС. (Сторона не имеет значения). 2008г
B 14-3001030BA - Ступица передняя в сборе, с датчиком АВС. (Сторона не имеет значения). Нового образца. Разница по глубине 6мм
A21-6GN3501080BA - Колодки тормозные передние на одноцилиндровые суппорта 2008г.
Длинный
Авто: HGS-2012
Длинный
Авто: HGS-2012
Ссылка на сообщение 13.06.2012 21:06
Опора переднего амортизатораВ14(подшипник пласт) В11-29001040
Датчик давления масла(2л) FORA A11-3810010B
Водяной насос(помпа) 484J-1307010
Прокладка под помпу 481H-1307041
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 14.07.2012 03:14
Задняя подвеска.
Veld писал(а):
Ради интереса посмотрел сайлентблоки на наши машинки. Если нужен такой сайлентблок
то срок его доставки никак не от 1,5 до 3 месяцев. У вас в Ижевске есть филиал интернет-магазина 1001z.ru, можете заказать у них. Код запчасти B14-3301020.
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 14.07.2012 21:54
тормозные колодки задние B14-3502080
масляная крышка 480-1003040BA
крышка бачка охлаждения B11-1311120
пыльник вилки сцепления F6N6-SMD747413
втулка стойки капота (палка поддерживающая в открытом состоянии) В14-BJ8402113
уплотнительная резинка заднего стеклоочистителя B14-5611151
пистоны-клипсы обшивки двери B14-6102421
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 15.07.2012 20:45
Контроллер системы вентиляции B11-8107310BC
Амортизатор передний правый B14-2905020
Амортизатор передний левый B14-2905010
Крыло переднее левое B14-8403101-DY
Фильтр воздушный B11-1109111
Фильтр топливный B14-1117110
Амортизатор задний B14-2915010
Бампер передний B14-2803111-DQ
AN2ton
AN2ton
Ссылка на сообщение 18.07.2012 12:46
поправил )))
Вот электронная версия каталога для работы http://www.elcats.ru/chery/Group.aspx?Model=B14
AN2ton
AN2ton
Ссылка на сообщение 25.07.2012 00:44
B11-2901040 Подшипник опоры амортизатора
B11-2901023 Резинка Опора верхняя для подшипника
B11-2901029 резинка накладка на аморт
B11-2901015 чашка пружины
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 02.08.2012 11:10
A11-3701315DA - Ремень приводной
A11-8111210CA - Обводной ролик приводного ремня. (2шт)
В11-3001030 - передняя ступица до 2010г выпуска
В14-3001030ВА - передняя ступица после 2010г выпуска
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 02.08.2012 20:20
РОЛИК С НАТЯЖИТЕЛЕМ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ FORA/ESTINA, TIGGO 1,8. Артикул: A11-8111200CA
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 02.08.2012 20:54
Отдельно ролик без натяжителя, для ремня генератора. Артикул 880002020019ALT , аналог, фото выше.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 02.09.2012 20:39
Код задних подкрылок PLL-00003099, передних - PLL-00003100.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 02.11.2012 17:13
Можете написать номер по каталогу, для салонного фильтра?
VladGrigrev
VladGrigrev
Ссылка на сообщение 02.11.2012 20:24
Подходит с Пыжа : 5410K. Угольный и в два раза дешевле оригинального! Ok
А вообще все номера на оригиналы на В14 здесь : http://www.relines.ru/catalog/chery-cross-eastar?in_stock=all
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 03.11.2012 18:00
Спасибо за ответ! Smile
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 06.11.2012 08:19
Ах да сервак полетел а так ведь тут много номеров написано было.
