ТЮНИНГ: чиптюнинг, турбо
На страницу 1 Пред.    След. 61
Юзик
Авто: Chery Fora
Юзик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.12.2015 20:59
shurhend писал(а):
давление масла ниже допустимого
Обороты норм.
shurhend писал(а):
каковы могут быть последствия.
Клин.Вопрос- какой пробег?Лей полусинтетику Smile Very Happy
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 10.12.2015 07:32
shurhend писал(а):
минимальные обороты на прогретом ДВС 760-770 об/мин.как прогреется до 90град., то при менее 780 об./мин начинает мигать (маслёнка) на щитке приборов и пищит зуммер
В первую очередь проверь манометром в сервисе или сам, давление масла, реальное на прогретом двс. Если оно в норме, то мозги парит датчик, если оно не в норме, как вариант маслонасос, либо зазор у вкладышей большой. В обоих последних случая это плохо, можно клина словить. Ну и банально проверь уровень масла.
shurhend
Авто: Chery Fora плн.2л
shurhend
Ссылка на сообщение 10.12.2015 08:58
всем огромное спасибо за рекомендации, надо проверить давление каким хоть оно должно быть минимально допустимо,а я подумал добавить чуть оборотов , машину брал с рук об этой лампочке вообще не знал, когда менял масло , фильтра заметил не подкл. провод подкл. к датчику и началась эта конитель.Пробег 125тыс масло лью синтетику, может действительно масло поменять.
Юзик
Авто: Chery Fora
Юзик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.12.2015 10:48
shurhend писал(а):
Пробег 125тыс
после 100к рекомендуют полусинтетику. ресурс двс 300к Nalivai Nalivai
fila61
Авто: Vortex Estina 1,6
fila61
Ссылка на сообщение 10.02.2016 12:24
Есть ли в сети прошивки что бы отключить второй дк и перейти на евро-2? На Vortex 1.6. И кто сам шился? У нас не могу найти. В соседнем городе делают, но 2 недели очередь.
fila61
fila61
Ссылка на сообщение 25.02.2016 01:10
Купил приблуду с блютусом которая цепляется к OBDII и с телефона можно смотреть ошибки и всякие показания. Но она автоматически не может определить тип obdII, вставил в лифан там все заработало а вот у меня в ручную надо выбрать. Кто может подсказать, там приличный список.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 25.02.2016 07:25
Какое приложение стоит на Андроиде?
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 25.02.2016 18:14
Наверное имеется ввиду протокол?! У меня на Torque сразу все заработало, мало того попробовал еще 3-4 разных протокола - эффект тот же - работает! Yes
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 26.02.2016 05:05
Тоже самое, определился сразу, без настроек. Вот поэтому и спросил, может у него другое приложение установлено.
саня 74
Авто: vortex estina evolution 1 А21
саня 74
Ссылка на сообщение 30.04.2016 15:05
http://www.auto-turbo.ru/index.php это ещё никто не ставил?
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 06.05.2016 20:11
Нет. Попробуй, но боюсь летом придется минимум 98ой лить иначе детонация и ЭБУ переведет ДВС на раннее зажигание и никакой динамики не получишь. Izvini
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.05.2016 21:21
Увы,больных нет Very Happy
Мужики ну вы хоть смотрите внимательно,там есть такое слово волшебное контакты Smile так вот в этих контактах
Цитата:
По всем вопросам приобретения нашей продукции обращайтесь по телефону:
ХХХХХХХХХХ
или пишите нам:
Это всё Laughing желающие есть отдать 23тыщи за номер телефона и адрес электронки?
Ни слова о продукте,что делает,как делает,за счёт чего делает.Ни слова о производстве(мы производим Very Happy угу верю).
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 07.05.2016 04:32
А ещё погуглив можно найти печальки по установке и пробных заездов. Где то давненько попадались, сейчас не нашёл. Установка стоит ОГОГО!, результат - копейки, + прогоревшая прокладка, + ещё какие то проблемы. Yes
саня 74
саня 74
Ссылка на сообщение 07.05.2016 05:39
Конечно нужно будет лить 98ой, на мерсах же стоят компрессоры ) а прокладка и у атмосферников прогорает из за того что материал г....
curax
Авто: Vortex Estina 2.0
curax
Ссылка на сообщение 12.02.2017 18:22
Прошивка двигателя 2.0 от PAULUS в папке несколько версий (штатная,от ,paulus,и евро-2) https://yadi.sk/d/Xz11Je1Y3DwR9m
