Машину уводит вправо
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 07.11.2017 09:39
Подкручивая торсион меняешь развал. Izvini
Я как обычно делал, когда приезжали Ховры, и машины с подобной подвеской на развал:
1 проверял/регулировал высоту торсионами, что бы с двух сторон было одинаково
2 регулировал развал и кастор.
qmt
Авто: Great Wall Hover H3
qmt
Ссылка на сообщение 23.12.2017 19:54
На всякий случай, может будет кому полезно.
После замены шин на зимние (новые из магазина) стало вести влево на трассе. На скорости 90-100 за 4-5 секунд уводило на встречку.
Давление в шинах было одинаковым в пределах погрешности манометра. Померил другим манометром, оказалось в правом переднем колесе на 0,1 атмосферы больше, чем в других. Выровнял давление - ушла проблема.
Ссылка на сообщение 23.12.2017 20:14
А у меня после замены резины при торожении влево стало уводить.
Сейчас подкачал до зимних 2.2, вроде перестало.
С манометром на насосе, беда, стрелка слишком толстая в районе шкалы, разницу в 0.1 вполне можно пропустить Izvini
