Вода в салоне
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 15.06.2012 08:05
На Ланосах было тех. отверстие под правой петлёй капота!Через него вода попадала в салон. Его откручивали и подкладывали туда двухсторонний скотч Smile
Pahsa
Авто: Chery Very komf
Pahsa
Ссылка на сообщение 15.06.2012 16:36
У меня на амулете проблем со стёклами вообще не было.
А вот на вери беда . Обратился по гарантии они воду мутят машина теперь в гараже стоит.
Vitalij11
Авто: Chery Bonus comf.
Vitalij11
Ссылка на сообщение 15.06.2012 16:41
яков12 писал(а):
Кстати заднее стекло моё родное тоже было приклеено не очень
На qq у меня само разрушилось на мелкие кусочки, следов удара не было.
А сегодня попал под дождь - вода в салоне в ногах переднего пассажира со стороны крыла. Наверное в сервис поеду с большим списком.
Vitaliy Klin
Авто: Chery Bonus
Vitaliy Klin
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 16.06.2012 17:53
[quote="Pahsa"]
Vitaliy Klin писал(а):
под водительским и пассажирским ковриками лужи.
Нашёл течь воды!Текло не из под лобовухи,а был не промазан сварочный шов герметиком под водоотводом лобового стекла!
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 16.06.2012 19:28
Vitaliy Klin
Smile Фотки бы сделал! Что бы другие знали место "болячки"
Vitalij11
Vitalij11
Ссылка на сообщение 16.06.2012 21:10
По идее если стекло не полностью проклеено - то должен быть свист при движении. Если не ошибаюсь.
Pahsa
Pahsa
Ссылка на сообщение 17.06.2012 16:19
кстати да там дырочки и слевой стороны и справой стороны немного похожи на треугольники через них затекает тоже. я проверял замазывал пластелином и есть результат течь пропала , а потом замазал герметиком и всё. Но течь имеется ещё через лобовое.
Добавлено спустя 36 минут 21 секунду:
Я думаю что свиста не будет всё таки там резинка есть.
Vitalij11
Vitalij11
Ссылка на сообщение 18.06.2012 22:51
А можно фотку сделать?
Если которая по периметру снаружи, то у меня она не плотно в некоторых местах стоит.
Pahsa
Pahsa
Ссылка на сообщение 19.06.2012 08:59
Пока не могу фотку сделать машина в гараже щяс не езжу жду пока позвонят по гарантии.
Pahsa
Pahsa
Ссылка на сообщение 21.06.2012 07:21
Вчера ездил в Белгород по горантии со стеклом отклеиль и приклеили. По верху не было приклеено примерно 10-15 сантиметров стекла , а дальше(поверху) тоненькой ниточкой намазано. Есть фото прошу прошение за качество.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
мало клея
Если есть кто из Белгорода я могу подсказать где вырезали . Там ещё и танируют!!!!!
ОльгаЧ
Авто: Chery Bonus
ОльгаЧ
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 11.07.2012 19:03
Проехал в дождь, под водительским и пассажирским ковриками лужи. У кого-нибудь есть похожая проблема?
Была вода под ковриком пассажирского сиденья, а именно во время движения при дожде. Сообщила при первом ТО, заделали герметиком
Vitalij11
Vitalij11
Ссылка на сообщение 12.07.2012 20:53
Ездил в сервис по поводу воды в салоне. Оказывается не было гайки под испарителем кондея. Поставили шайбу с гайкой. Пока дождей нет проверить не удается.
Lihobor
Lihobor
Ссылка на сообщение 14.07.2012 08:31
вода может течь и под верхним молдингом (проклеить все швы) и через фильтр салона (надо казырек над фильтром переделать - удлинить)
renby
Авто: Chery Bonus
renby
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 27.08.2012 22:17
у меня тоже потекло на правый коврик во время дождя. поехал в сервис, там лили керхером минут десять, ни капли. Говорят, что скорее всего стекло, но гарантия на него с некоторых пор 5 тыс или месяц. Приехал домой, взял ведро и ливанул на левый нижний угол стекла. сразу же вода на коврике. Снял , фильтр салона сунул руку в воздуховод, там сыро. похоже течет через печку. Буду гондобить на него козырек, правда еще не знаю как. Где то читал, что делали из полторашки.
RSany
Авто: Chery Very B+
RSany
Авто: Chery Very B+
Ссылка на сообщение 29.08.2012 20:49
как так нужно собирать машину что б стекло так приклеить, никак с завязанными глазами на скорость соревнуются
