scalaped
scalaped
Авто: Landmark МТ2
26.04.2008 11:48
Давайте тут расказывать,спрашивать,шутить.
А то шарахаемся по разным темам,а так все будет в одной темке!
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
15.05.2017 22:46
voron23 писал(а): |
палсант писал(а): |
Всем доброго дня!!! Перечитал все темы на нашем форуме и на форуме ховероводов)))) Хочу освободить мотор от балансировочных валов , но не нашел ни одного отзыва от ЛМовцев . Значит ни кто не удалял? |
Вибрация присутствует,но не критично. Вот какая фигня появилась. Отверстия масло каналов заглушил, но масло жрет примерно литр на тыщу поначалу думал пока все потроха двигателя новые притрётся а вот хрена так и жрёт кто что может подсказать приму все варианты. Не дымит, на улицу не кидает. Похоже угарает (с меня) . Где рыть х.з. до капитального ремонта не было. Клапан рециркуляции рабочий туда дуй от туда х... Дроссель в масленном налёте, может туда закидывает через трубку идущую с крышки клапанов но копоти нет. Короче уже не знаю где рыть. Давление в горшках 10.5-11 норма для наших моторов. |
А при капитале, колечками не меняли? В моем случае было все наоборот, до ремонта масло ведрами лил, после как бабка отшептала))))) я еще умудрился на свой страх и риск немного увеличить отверстия под маслосъемными кольцами, немного сверлом большего диаметра прошелся, так то многие так делают, и еще добавляют несколько отверстий, но я рисковать не стал, но ничего, полет нормальный. Уровень в норме.
палсант
палсант
Авто: ZX Landmark
16.05.2017 00:00
Спасибо , что отозвались на сообщение. Найду грамотный сервис , буду удалять балансиры.
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
16.05.2017 07:30
палсант писал(а): |
Спасибо , что отозвались на сообщение. Найду грамотный сервис , буду удалять балансиры. |
Так возьми сам их удали, ничего сложного нет, да и место у нас позволяет
voron23
Авто: ZX Landmark
voron23
Авто: ZX Landmark
16.05.2017 07:41
Леонид-2 писал(а): |
Маслосьемные кольца, похоже, умирают. Холодное успевают сгонять, а горячее пролетает. Первый выхлоп при запуске без дыма? Приглядись. |
Лёня спасибо, но голову тоже всю перебрали включая гидрики т.к. после обрыва балансир. вала погнуло клапана заменено всё кроме корпуса головы и распредвала. Утром выхлоп в норме. Может колпачки дерьмо. Пробег уже 30 т. после капремонта жор уменьшился, но не на много. Да и если бы колпачки хоть немного но дымил бы а при таком расходе так и камазы отдыхали бы.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
16.05.2017 12:46
Не колпачки, а именно кольца маслосьемные. Дыма не будет т.к масло догарает на катализаторе и даже без катализатора дыма не должно быть видно ввиду малого соотношения бенз/масло. У тебя щаз где-то 1 к 130, двухтактник 1 к 50 дыма не видно.
voron23
Авто: ZX Landmark
voron23
Авто: ZX Landmark
16.05.2017 22:30
Не колпачки, а именно кольца маслосьемные. Дыма не будет т.к масло догарает на катализаторе и даже без катализатора дыма не должно быть видно ввиду малого соотношения бенз/масло. У тебя щаз где-то 1 к 130, двухтактник 1 к 50 дыма не видно. |
Спасибо будем подумать о вскрытии, но так стало сразу после капремонта. Неужели кольца гавно? Методом исключения дороговато проверять да и как того механика проверить что это именно кольца, да и скажет что я их не произвожу и.т.д. При любом раскладе попадос на 15-20 тыр.Я в основном езжу на газе может поставить корректор угла опережения?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
17.05.2017 05:10
Масло какое льёшь?
voron23
Авто: ZX Landmark
voron23
Авто: ZX Landmark
17.05.2017 09:47
Масло какое льёшь? |
Лил и ликвимоли молиген три канистры съел теперь кикс кушаем 5w40. Синтетические.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
17.05.2017 13:17
Синтетика очень жидкая. На лето залей минералку 10 или 15, а к зиме сменишь обратно на синтетику. На минерале проработка гораздо быстрее произойдёт, если всё-таки кольца к гильзаи не прилегают. Эллипс перед сборкой не мерял? Можешь Хадо для поезжаных двигателей залить - зазоры может затрет.
voron23
Авто: ZX Landmark
voron23
Авто: ZX Landmark
17.05.2017 22:14
Синтетика очень жидкая. На лето залей минералку 10 или 15, а к зиме сменишь обратно на синтетику. На минерале проработка гораздо быстрее произойдёт, если всё-таки кольца к гильзаи не прилегают. Эллипс перед сборкой не мерял? Можешь Хадо для поезжаных двигателей залить - зазоры может затрет. |
Все шлифовалось на отлично,притензий нет к зозорам. При мне собиралось и промерялось по камасутре. Механик толковый, мой кент. Да и я в прошлом токарь 5 разряда, инструмент измерительный знаю. Поменяю масло посмотрим потом отпишусь. Спасибо Леонид!!!
Ybrjkfq 62
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
18.05.2017 10:07
voron23
Обкатай на минералке.Тысячь через 6 угар прекратится.Иначе ни как.
voron23
Авто: ZX Landmark
Ybrjkfq 62
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
18.05.2017 20:27
voron23
Не докатали!После капиталки угар масла нормальное явление.Мне на всех моторах специ рекомендовали на минералке катать первые 15т,после замена на синтетику.Обычно на 5-8т прекращался угар масла.
voron23
Авто: ZX Landmark
Ybrjkfq 62
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
20.05.2017 00:09
voron23
Залить промывку и поменять на минералку,нормальную минералку с расчетом доливки.Всякие кастролы с мобилами-козе под хвост,там клея больше чем масла.Катать до замены масла ,планового,на канистре написано.Можно раньше,сами по угару поймете.Должно все наладится.Без вариантов.
