Пробег 5000 км. При запуске двигателя загорается гаечный ключ (индикатор ТО) и горит пока не начинаешь движение. У кого нибудь было такое? Можно самому как нибудь обнулить этот индикатор самому?
Спасибо. На украинских форумах прочитал следующий метод, делал по нему, помогло:
1. Вынимаем ключ из зажигания
2.Нажимаем и держим 5 сек. правую кнопку на панели приборов
3.Не отжимая кнопку, вставляем ключ, поворачиваемв крайнее положение, панель приборов загорается...
4.Как только индикаторы на панели приборов включились, резко отжимаем правую кнопку и вместе нажимаем-отжимаем-нажимаем-отжимаем обе кнопки (желательно с интервалом 0.5 сек)
Не радуйтесь: он опять загорится на пробеге кратном 5000. Это если верить украинскому форуму. У меня без немногого 9000. Скоро проверю. _________________ Подпись
