Рулевая рейка.
На страницу 1 2  След.
ilyin_aa
ilyin_aa
Ссылка на сообщение 27.05.2012 20:55
Побег 37 ткм, 2 года в эксплуатации. Искал источник скрежета спереди автотмобиля. Увидел, что гофра на левой стороне рулевой рейки "помята".
Попробовал поправить пальцами -не получилось. Снял хомут (впоследствии поставил винтовой, состоящий из 2 коротких, купил в Реале за 50 руб набор из 8 шт.). Снял гофру с корпуса рейки -из под нее потекла ржавая вода примерно 50-80 мл!!!!!!!!! Весь шток ГУ мокрый, вода без масла, т.е не эмульсия. Вытер все тряпками, побрызгал ВД, чтобы все слилось. Гофру поправил пальцами изнутри. На резинке вентиляционного отверстия нет. Справа гофру не снимал, было некогда. Но в таком виде вал -шток гидроусилителя поржавеет очень быстро, "съест сальник, рейка потечет и будет не ремонтопригодной! Все хорошо-но вода откуда?
dedKosian
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2.OL
dedKosian
Ссылка на сообщение 15.03.2013 17:24
Разборные регулируемые рулевые тяги на моей В-14.
Добавлено спустя 51 секунду:
ф-2
74alex
74alex
Ссылка на сообщение 10.07.2014 01:02
занимался ли вплотную кто-нибудь рулевой рейкой: подтяжка, регулировка, снятие-установка,может мануал где есть (я не нашел). появился стук в рейке, как подлезть не знаю, своим официалам давно и обосновано не доверяю. поможите знающие люди. Pomogite
74alex
74alex
Ссылка на сообщение 10.07.2014 01:24
занимался ли вплотную кто-нибудь рулевой рейкой?: подтяжка, регулировка, снятие-установка,может мануал где есть (я не нашел). появился стук в рейке, как подлезть не знаю, своим официалам давно и обосновано не доверяю. поможите знающие люди. Pomogite Pomogite Pomogite
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 11.07.2014 17:47
Похоже надо будет снимать корпус воздушного фильтра и ещё весь блок АБС. Иначе туда не подобраться, думаю и выпускная труба тож мешать будет, хотя.... Как открутить блок я так и не понял Crazy
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 22.05.2015 15:44
Рейка это беда... За 21 тыс пробега подтягиваю уже трижды....мастер изготавливал ключ хитрый и без съема самой рейки или опускания подрамника подтягивал ее без проблем...но что то часто это приходится делать....у знакомого на таком же авто но пробег порядка 200 тыщ перебирали ее полностью, работа вся вышла в 15 тысяч.
Витолян
Авто: Chery Cross Eastar (B14) АТ 2,0
Витолян
Ссылка на сообщение 27.05.2015 09:37
С приходом температуры выше 20 град. начались скрипы правой рулевой тяги. Особенно скрип усиливается при прогреве двигателя. Люфтов не обнаружил. Стоит ли думать о ее замене? Может каким то образом ее смазать через пыльник в рейке?
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 07.06.2015 15:34
Нашел стук в рулевой, оказалась крестовина рулевого вала... весь вал в сборе стоит 2200р...никто чисто крестовину не менял? Может подходит с чего?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 08.06.2015 08:31
ИМХО должна, снимать её и на рынок подбирать Yes
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 08.06.2015 15:14
Возможно я ошибаюсь, но похоже что она не разборная...
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 08.06.2015 15:42
Алекс82
Почитайте тему, может чем поможет. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4769
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 17.06.2015 08:43
Карданчик с Тигго очень похож....Вопрос подойдет ли?
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 20.07.2015 20:07
Suvor
Авто: Chery Cross Eastar 2008
Suvor
Ссылка на сообщение 04.09.2015 21:22
Свою рейку ремонтировал. После снятия оказалось, что точь в точь как у шевроле эпики. Только тяги оставил родные.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 05.09.2015 11:03
Friend Horosho Bravo
