Система охлаждения ( бензинка 2,2л )
На страницу 1 Пред.    След. 30
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 13.05.2016 18:10
}{ardik писал(а):
поставил термостат на 71С и включение первой скорости вентилятора при 87С.
Порог включения скорости сам упал? От чего термостат?
Я пока исключил резистор из цепи вентилятора. Теперь он у меня всегда на большой скорости работает. Стрелка по-прежнему периодически уходит вверх, редко в красную зону. Но благодаря большой скорости вентилятора очень быстро возвращается на место. Т.е. визуально и по ощущениям все работает в штатном режиме, только стрелка своими скачками портит картину.
Заметил интересный момент: по БК температура подбирается к порогу первого включения ( 92С )- стрелка стоит на месте. Температура дошла до 92С- стрелка стоит на месте. Как только БК показывает 93С и включается вентилятор стрелка молниеносно уходит вверх. Не может же так резко температура меняться
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 13.05.2016 20:18
reekardo, а вентилятор как вращается? Свободно? Выбег большой?
Если он исправен, то должен вращаться без усилий, но практически без выбега и возможно постукивание - постукивают щетки, проходя через секции коллектора.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 14.05.2016 06:55
Возможно где-то масса плохая.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
artem16
Про пробку радиатора не поделишься? Давно так гоняешь?прокладку не менял?
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 14.05.2016 07:23
Год уже, как клапан в бардачке валяется... Но у меня вентилятор "глючил" - щетки зависли и не было нормального контакта. Просадка напряжения говорит лишь о том, что вентилятор потребляет ток, но не говорит о том, что он работает.
В общем, ставим ГАЗелячьи вентиляторы - по размерам полностью идентичны нашим, стоят в два раза дешевле и всегда в наличии, только шумят сильнее...
прокладку не менял?
Пока родная.
Ссылка на сообщение 14.05.2016 08:18
artem16
На меня как-то наезжали когда я отписался про атмосферное давление в системе.Я с 2008 года езжу без клапана,тоже прокладка родная. И, самое поганое- антифриз не уходит! Crazy
Народ за этот пробег исхитряется по два раза прокладку махнуть! Suicide Suicide Suicide
murzik
Авто: Great Wall Wingle 5
murzik
Ссылка на сообщение 14.05.2016 14:10
Проверь массу на двигатель,такое поведение приборов при включении вентилятора говорит о плохом контакте
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Меняется не температура а показания датчика
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 15.05.2016 09:11
grabbi писал(а):
1301140-P09
вроде он
Спасибо ! Теперь надо найти где купить. Ok
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 15.05.2016 14:55
2makar4ic
я дал номер от 5 бензин, если у тебя дизель-проверь....что-то я в профиль у тебя не посмотрел(
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 15.05.2016 15:19
grabbi
Бензин .
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 15.05.2016 22:45
murzik
Массу пераым делом поверял в самом начале. Зачистил обя пятна контакта. Толку никакого.
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 16.05.2016 07:53
reekardo
порог включения я этой штукой поменял (ссылка) .
а термостат выбрал по типоразмеру и температуре открытия. Артикул - WV48B-71. уплотнительное колечко только от родного термоса взял.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 16.05.2016 08:03
}{ardik
И че? Как стрелка себя ведет?
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 16.05.2016 08:39
reekardo
стрелка плавает +-1 мм от средней отметки.
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 25.05.2016 19:30
Просто так. Пусть здесь побудет.
Помпа. Упаковка.
Помпа. Этикетка.
Ссылка на сообщение 26.05.2016 20:04
Я бы такую ни клиенту,ни себе не поставил... Если бы только клиент сам припер и настоял.
