Система охлаждения ( бензинка 2,2л )
На страницу 1 Пред.    След. 30
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 28.05.2012 08:21
В пятницу ехал на дачу по пробкам. Судя по прибору я кипел каждые 10 минут. Позвонил Сашке Мегавольту спросил чему верить и че делать. Было сказано верить показаниям БК, а сделать тут ничего нельзя, скорее всего глюк в самом приборе. Либо менять целиком всю приборку, либо искать донора и менять температурный прибор.
П.С. вчера возвращался с дачи, в пробочках тоже по толкался. Стрелка работала как и прежде, ни одного намека на тепегрев
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 14.11.2012 11:36
Парни, а ни кто не пробовал установить силич на систему охлаждения на наш автомобиль?, на safe у меня стояла очень удобно
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 14.11.2012 12:39
Garikdiver
что это?
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 14.11.2012 12:46
Dr_Faust писал(а):
Garikdiver
что это?
http://silich.ru/bu-evso.html
Gulik
Gulik
Ссылка на сообщение 11.12.2012 08:05
После выходных (машина стояла ) обнаружил лужицу под капотом. Антифриз побежал, генератор сырой. Подтянул хомут на патрубке, который над генератором. Утром пощупал низ патрубка - сухо вроде. под капотом лужица небольшая, генератор сырой. Где там ещё может бежать?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 11.12.2012 08:22
только по патрубкам или из-под помпы, но это врядли
Gulik
Gulik
Ссылка на сообщение 11.12.2012 08:35
Сейчас постоит на морозе пойду искать. Генератор не сгорит от антифриза надеюсь?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 11.12.2012 09:04
нет конечно Smile
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 11.12.2012 09:57
Gulik
Генератор не любит антифриз как и любую кислоту.Поэтому промыть его лишним не будет.Пролей обильно водой от воды уж 100%ему хуже не станет.
Gulik
Gulik
Ссылка на сообщение 11.12.2012 10:03
makar4ic
Хорошо, спасибо!
ВладимирАвдеев
ВладимирАвдеев
Ссылка на сообщение 03.01.2013 21:12
reekardo
Как решили проблему с включением вентилятора.У меня такая же проблема.На диагностике показывает температуру включения вентилятора 90 град.по приборной панели красная зона.Менял датчик охл.жидк.одноконтактный привезли но не тот не помог .Ставил от Дира не подходит.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 04.01.2013 17:56
ВладимирАвдеев
никак не решил. С наступлением осени и похолодания до 10-15С проблема исчезла. Подозреваю, что вновь появится только с приходом лета. Езжу по показаниям БК и постоянно контролирую на слух и по показаниям вольтметра вентилятора
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 30.10.2013 08:52
Итак, вчера я вновь столкнулся с проблемой температуры. На этот раз она эволюционировала. Если раньше у меня сходила с ума и зашкаливала только стрелка на приборке, а температура по БК была в норме и вентилятор срабатывал как положено, то вчера все было совершенно по другому: стрелка приборки изменяла показания очень резко. То взмоет к красной зоне, то начнет плавать в зоне повышенной температуры, то вернется к рабочему положению. При этом показания БК совершенно не соответствовали показаниям стрелки. Более того, они точно также жили своей жизнью: с рабочей 78 внезапно сразу БК показывал 94 или даже 102. Вентилятор не срабатывал. Потом БК мог показать 96 и тут же врубалась вторая скорость вентилятора, отрабатывала определенное время, переходила на первую, остужала движок и выключалась ( за работой вентилятора слежу по показаниям вольтметра ). Показания температуры же в моменты работы вентилятора прыгали просто бешено! Возникало это почему-то именно в пробках. Съезжаешь к тротуару, паркуешься, глушишь, снова заводишь и стоишь ждешь. И- вуаля! Все в норме! Но стоит только проехать минут 10 и встать в пробочке или просто на светофоре, как вся эта хрень опять начинается. Пропало вчера это все после простоя машины минут 20. Клемму не скидывал, под капот не лазил. Само по себе прошло. В очередной раз.
Радует одно: при всей этой свистопляске характерных звуков булькания кипящей ОЖ не было, характерного запаха тоже. Но надолго ли? Работа вентилятора вчера уже была не стабильна. Самое хреновое- я не знаю что менять. Датчик на мозги заменил, датчик на приборку заменил. А больше менять и нечего.....
6o6con
Авто: Great Wall Wingle 5 luks
6o6con
Ссылка на сообщение 11.02.2014 10:50
Не нашёл подробного описания по циркуляции антифриза в нашем двигателе.
Если можно подскажите как циркулирует антифриз по нашему мотору, если можно с фото или иллюстрациями.
Заранее спасибо !
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 11.02.2014 12:35
Где-то коратыш Yes, нужно проводку ковырять.
