Тормозные колодки передние
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.01.2017 21:18
вячеслав1981 писал(а):
кто- то искал отдельно направляющие
От M11 задние направляшки аналогичны Индисовским.
В оригинале они дешевле Индисовских.
opit17
Авто: Chery indiS атм
opit17
Ссылка на сообщение 04.06.2017 12:25
Кто что может сказать об этих колодках?
Добавлено спустя 45 минут 52 секунды:
Вот
nvladimir1
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.06.2017 08:51
Вот
Где?
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
Dgin24
Ссылка на сообщение 16.07.2017 18:01
Советов, лично я этого раньше не знал.
Не в коем случае не смазывайте резинки (пыльники)
В общем резинка (пыльник) имеет нехорошее свойство растягиваться, если на её попадёт масло (смазка).
В общем вот Вам прикольное фото. Я всё смазываю графиткой, когда что-либо делаю в авто. И метал и резинки)
Теперь резину вообще ничем мазать не буду. Я наружную часть пыльника обильно смазал, даже попала на пыльник тормозного поршня. Так и тот растянуло(
Как Вам такое?
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.07.2017 21:34
Dgin24
Пыльники не из бензомаслостойкой резины. Это надо учитывать.
nvladimir1
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.07.2017 23:16
Мазать только специальной смазкой для суппортов! Иначе клинит их
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.08.2017 08:15
Подниму тему.
Вчера приехали домой из Москвы. Обратил внимание, что правое переднее колесо, диск - сплошь покрыты чёрной пылью, навроде угольной. А все последние дни при езде слышался гул, синхронный с оборотами колеса (я на него жаловался в другой теме). Завтра буду разбирать колесо. К чему готовиться? На что внимание обращать?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 06.08.2017 18:57
Смотри износ колодок и дисков. Если неравномерный, то роазбирать и смазывать направляющие.
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.08.2017 21:15
Короче, нашёл причину гуда и угольной пыли на колёсах - клинят цилиндры суппорта (поршни). Боюсь, что под замену... На какие-то машины есть ремкомплекты для суппортов: два пыльника на направляющие, один на цилиндр и сам цилиндр, да ещё заглушка на штуцер прокачки. А на наши индисы такие ремкомплекты есть? Отдельно цилиндров я не отыскал... Sad
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.08.2017 11:46
Разобрал суппорта передние. Направляющие смазаны, не клинят, незакоксованы, пыльники без равнины. Колодки стёрты равномерно, износ не критичный. Вот цилиндры поначалу вызывали опасения - до конца не сжаты. Однако и они под пыльниками оказались в хорошем состоянии, смазка есть, зеркала без коррозии... Промазал дополнительно, зажал вручную.
Но гул после всех манипуляций таки остался... На что ещё грешить, ума не приложу...
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.08.2017 12:05
так зачем умом прикладываться) если слышно на малой скорости да в накате, то надо поднять и покрутить каждое
да, гул - это сурово, надо искать, а, скажем - шарканье, несколько иное дело
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 14.08.2017 16:15
гул - ступичный подшипник.
"угольная пыль" - продукт износа колодок.
не факт, что без нагрузки будет гудеть.
есть способ проверки подшипника разгрузкой при движении - проверьте
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 15.08.2017 17:36
А можно по подробнее.Пожалуйста.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 16.08.2017 13:42
при движении 40-60 км/ч резко поворачиваем вправо, чтобы разгрузить правое колесо (шумящий правый подшипник должен замолчать), резко поворачиваем влево чтоб разгрузить левое колесо(шумящий левый подшипник должен замолчать). слышно очень хорошо.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 16.08.2017 17:48
Спасибо.Пусть будет и другим на заметку.
