Нагревается Двигатель!!! тигго 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 42
griffon
Авто: Chery Tiggo 2.4
griffon
Ссылка на сообщение 16.05.2012 21:24
DEN 007 писал(а):
Это лучше в профиль добавить, и про привод (4х2 или 4х4).
ок, надо только разобраться куда это вбивать. только сегодня зарегистрировался Smile
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
sask
Ссылка на сообщение 16.05.2012 21:29
вверху ПРОФИЛЬ это там
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 16.05.2012 21:34
Вверху страницы: "Профиль", а там: "Ваш автомобиль: * Другой, не китайский:" тра-ла-ла, кЕтайская какашка. XeXe
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 16.05.2012 22:19
[quote="sask"], развёл пачку питьевой соды на 3 литра воды и промыл -[/quote
ИМХО. сода? щёлочь пожирает алюминий . Izvini
sask
sask
Ссылка на сообщение 17.05.2012 17:41
[quote="Mr.Tiggo"]
в данном случае сода нейтрализатор действия тирота, тирот - кислотный очиститель, который разъедает накипь и я писал после промывки содой промыть простой водой Bravo
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 17.05.2012 21:18
Алюминий кислоты не боится, она ему только на пользу, а щёлочь - смерть. Izvini
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
Ссылка на сообщение 23.05.2012 09:08
Добрейшего , уважаемые !
нарисовалась тут проблемка - греться я начал (точнее авто).
Месяц назад стало не выносимо - если просто стою в пробке или на светофоре - температура начинает быстро рости - чуль ти не по градусу в секунду (доходило до 117градусов потом уже сбивал печкой)... но стоит притопить газ и поднять обороты до ~2000 - температура начинает спадать ...
я давно грешил на радиатор -в начале мая поменял ... естественно с промывкой системы и заливкой свежего антифриза.
с 5ого мая ездил нормально , но вот вчера снова начались глюки - снова начал греться.
но тут уже как-то странно - температура растет медленно и спадает медленно (в отличие от прошлого раза). вчера тоже поднялась до 117 =( в среднем вчера было 100 - 110. вот до вчерашнего дня , с момента замены , температура была в пределах 94-98 градусов...
приехал домой - поднимаю капот - вентилятор молотит на всю. верхний патрубок горячий =(
подскажите - куда копать ? =(
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
и еще вопрос - где у нас термостат стоит ?
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 23.05.2012 10:21
если стоять лицом к мотору то справа, чуть дальше и ниже модуля зажигания. Впервую очередь надо было термостат поменять, его подклинило и он не открывается на всю. При повышении оборотов растет скорость потока и давление, поэтому машина не греется.
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
Ссылка на сообщение 28.05.2012 15:28
тэкс =) поменял я термостат ...
Ситуация стабилизировалась =)
но вот проблемка - вентилятор начинает срабатывать при нагреве ОЖ до 100 градусах - это нормально ???
у нас включением вентилятора занимаются мозги или же сам датчик ?
Если датчик ... то есть ли другие , с порогом срабатывания ниже (95-97 градусов, например).
и где этот датчик находится ? =)
sask
sask
Ссылка на сообщение 28.05.2012 16:07
нормальное срабатывание термостата 88 градусов, отдельно аналогов нет, если только брать какой то не известный и то в сборе с корпусом и т.д. надо ли это? новый smd315301
Термостат 2.4
340 руб
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 28.05.2012 16:34
да ну XeXe XeXe http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6AA0622C&sr=-4
82градуса
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 28.05.2012 18:10
Вот, может, пригодится:
1. Управляется ЭБУ посредством реле на основании показаний ДТОЖ, вкл. кондиционера, темп. жидкости в АКПП (если таковая имеется).
2. Темп. начала открытия термостата 87С (плюс-минус 2С), полное открытие 104С.
3. Вентилятор включ. на мал. скор. при 98С и выкл. при 94С.
4. На большую скорость вкл. при 105С и выкл при 101С.
Если температура ОЖ более 101С после выключения (надо полагать, мотора), вентилятор продолжает работать 1 мин.
Если температура ОЖ более 94С после выключения (надо полагать, мотора), вентилятор продолжает работать 0.5 мин.
При темп. ниже 85С после выключения мотора вентилятор сразу останавливается.
Подробности и детали уже обсуждали в теме.
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 28.05.2012 21:32
человека я так понял просто пугает цифра 100, вызывая ассоциации с электрочайником, когди при вскипании его трясет. Не волнуйтесь при 100 градусах Вашему мотору плохо не будет, он не закипит даже при 115. Кипение страшно локальными перегревами где температура в зоне скопления возудшных пузырьков достигает 700 градусов.
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
Ссылка на сообщение 29.05.2012 06:17
я спрашивал не про термостат , а про ДАТЧИК Wink
да не боюсь я температуры в 100 градусов =) и 120 разок было (летом , жарко , пробка) =) бочек , когда открыл капот, колбасило от кипения не по деццки =)
сейчас у меня ОЖ с температурой закипания 123 градуса (как на канистре написано было =) )
не - меня просто смущает , что раньше температура держалась где-то в пределах 91-98 градусов.. теперь это 100-105 ... =( при том , что поменян термостат , радиатор ... ну и ОЖ свежая =)
вчера выяснил что включением вентилятора все же занимаются мозги =) датчик температуры ОЖ дает в мозги только переменную, а вся логика уже в блоке управления =)
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 29.05.2012 09:27
А поискать, что, нельзя было (например в ВИКИ)??? http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=317310#p317310
Дело не только в температуре ОЖ... температура масла также при этом растет, а это по понятрным причинам совсем не гут!!!
