Приборная панель Indis
На страницу 1 Пред.    След. 21
негодяев
Авто: Chery indiS s18c
негодяев
Ссылка на сообщение 04.11.2016 18:02
после ремонта генератора(диод ), перестала работать приборная панель (ЖК дисплей, тахометр , уровень топлива, син.полоса , поворотники светят но без щелчков , остальные значки работают. В сервисе говорят что плата отсырела, что все контакты прозвонили всё работает , якобы высохнет всё будет работать. Может причина в другом?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 04.11.2016 18:32
Если было повышенное напряжение, то панель могла сдохнуть.
На основе чего они сделали такой вывод? Они панель снимали, плату смотрели?
негодяев
негодяев
Ссылка на сообщение 04.11.2016 18:33
какой из 3 штекеров ( синий, зелёный,белый ) на приборной панели отвечает за ЖК дисплей?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
к ним приехал табло работало
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
на других форумах пишут про отсырение платы их ответ, я тоже читал
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 04.11.2016 19:06
Ну так с них теперь и надо спрашивать. Пусть теперь снимают и сушат, если отсырела.
Заказ-наряд есть на руках? Там при приемке пробег должен быть указан. Это документальное доказательство того, что панель перед сдачей в ремонт работала.
негодяев
негодяев
Ссылка на сообщение 04.11.2016 19:16
заказ- наряд есть, сказали выходные поездить если не изменится то опять к ним .
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 04.11.2016 19:20
Я думаю, что это они просто время тянут, отсыревание тут ни при чем. Требуйте ремнота или замены панели. Если будут упираться, то пишите письменную претензию.
liukonen
Авто: Chery indiS
liukonen
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.11.2016 20:29
На Кимо было всё абсолютно так же(заехал в лужу почти на высоту колеса на скорости)накрылся генератор,доплёлся до сервиса на аккумуляторе,,вода аж на ноги текла с приборки.После замены 4 дня были абсолютно такие симтомы,как у Вас,звонил в сервис,сказали высохнет,нормализуется и... "О чудо!" на пятый день всё зафункционировало.Такая же жижа была на улице хреново сохло Smile
негодяев
негодяев
Ссылка на сообщение 05.11.2016 13:47
сегодня утром загорелся ЖК , но показания пока глючат , стою на месте , а скорость 199 км да-же самому смешно. Снял панель и решил феном про сушить что получится напишу.
негодяев
негодяев
Ссылка на сообщение 05.11.2016 15:34
всё заработало Yahoo
liukonen
Авто: Chery indiS
liukonen
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.11.2016 15:47
Very Happy
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 05.11.2016 16:54
негодяев писал(а):
всё заработало
Поздравляю! Обошлось малой кровью.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 06.11.2016 06:58
Так что получяется -офы табло намочили.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 06.11.2016 09:43
Ну специально не мочили, конечно, просто при въезде в теплый бокс на панели образовался конденсат.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 06.11.2016 13:25
4 ноября в Екатерине было всего минус 3 градуса.Не думаю что при такой температуре возможен сильный конденсат.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 06.11.2016 15:29
Если только навязали мойку и натрансбойдили в воздуховод.Потом подержали авто на холоде.А затем загнали в бокс.НЕГОДЯЕВ посмотри у тебя под ковриками не сыро ли.
