Приборная панель Indis
На страницу 1 Пред.    След. 21
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 09.06.2016 08:06
рамку так и не снял...
пальцы болят... Smile
Pav22001
Авто: Chery indiS АМТ
Pav22001
Ссылка на сообщение 13.06.2016 03:03
вячеслав1981
Я свою сдернуть пробовал - тоже не смог, боюсь пластик поломать. Вроде тяну со всей дури, пластик выгибается, вот-вот готов лопнуть, а рамка не вылазит, зараза...
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 13.06.2016 06:38
Первый раз тоже было страшно и трудно.Тяните Шура она золотая.
Добавлено спустя 27 минут 24 секунды:
Панель снимал так--Смотрите раздел Система охлаждения двигателя-от 24 сентября 2015 на 16 странице.
Владимир СПб
Авто: Chery indiS Comfor
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 15.06.2016 08:33
вячеслав1981 писал(а):
Всем привет,
сегодня после проезда по "идеальным" дорогам Ярославля, особенно после одной "ямки" пропала подсветка приборной панели, подсветка стеклоподъемников и магнитолы (штатной), в дополнение блок предохранителей упал вниз (ну не совсем вниз, а предохранителями вниз, по ходу крепление лопнуло, но это буду позже разбираться), индикация на приборке+приборы+центральный дисплей - всё работает. Габариты и индикация габаритов работает Так вот вопрос (для тех у кого это было):
1) Чтобы снять приборную панель необходимо снимать центральную рамку? других способов нет?
2) Если это не разъем - куда копать?
Ничего себе ямка.,
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 08.07.2016 07:56
всем привет!
отписываюсь по результату:
Подсветка:
1) рамку всё таки снял.
2) разобрал приборку, переткнул все разъемы - результата "0". (да и особого смысла не вижу туда лезти - все штекеры с фиксаторами, так что как таковой плохой контакт в принципе там исключен)
3) когда собирал приборку все стыки собрал на бесцветный герметик (наконец то исчезли все шумы от приборки - а шуму не мало. сейчас тишина)
4)прозвонил все преды - всё целое
в итоге отогнал в сервис к оффам - сделали за час, денег взяли 1 т.р., причину сказали сгоревший пред и плохой контакт, какой пред и где контакт так и не смог у них выпытать! но после этого мерцание подсветки приборки, которое было с новья машины - пропало!
Блок предов:
там всё сложнее.
блок предов крепится к первому кронштейну болтом, первый кронштейн крепится ко второму кронштейну двумя точками сварки (изначально крепеж предусматривался скорее всего болтами, т.к. есть отверстия), второй кронштейн крепится к кузову.
Так вот одна сварка отвалилась и блок предов стал "гулять", так пространство там ограниченное, а глобально снимать ни чего не хотелось, принял решение стянуть два кронштейна мощными стяжными хомутами для электропроводки, но не всё так просто - кронштейны идут на конус - пришлось делать из деревяшки конус чтобы получилась прямоугольная поверхность.
Кронштейны великолепно видно через монтажное отверстие регуляторов подсветки приборов и гидрокорректора фар, а так же снизу торпедо.
Фото нет, так как ну очень не удобно, если кому надо попытаюсь сделать.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Владимир СПб писал(а):
Ничего себе ямка
ну да - ямка... в них картошку сажаем Very Happy
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 08.07.2016 08:14
Плохой контакт - вполне возможная причина, а вот сгоревший пред - это лапша на уши.
СаняУ
Авто: Chery indiS lux
СаняУ
Ссылка на сообщение 08.07.2016 12:56
А кто подскажет как сделать,что бы на приборной панели отображались показания сколько можно еще проехать без дозаправки? Если выключить магнитолу,то они чередуются с пробегом до ТО. А вот весь вопрос как сделать,что бы их просматривать без выключения магнитолы ?)
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 08.07.2016 13:59
Думаю, что никак.
rudi444
Авто: Chery indiS
rudi444
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.08.2016 12:54
Пропала информация о скорости на спидометре. Сама панель работает. Помогите!
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.08.2016 16:25
Наверно датчик скорости, предохронители или разьемы
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.08.2016 16:39
а что-то пищит? какие желтые индикаторы горят? Может , действительно, датчик скорости? У меня так было, но горела шестерня.
rudi444
Авто: Chery indiS
rudi444
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.09.2016 07:21
Через четыре дня показания вернулись. Ничего не делал!
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 01.09.2016 08:47
Скорее всего через какое-то время пропадет опять. Я бы посоветовал датчик скорости запасной приобрести.
АнастасияКатай
Авто: Chery indiS
АнастасияКатай
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.09.2016 09:20
Ребят помогите плиз. После переборки двигателя перестала работать панель спидометр показывает 0, светодиод не светит, стрелка бензина прыгает то пол бака то ноль, датчик температуры показывает норм ,тахометр норм и постоянно показывает что я проехала 5000км. Что это может быть предохранители вроде норм
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 07.09.2016 09:58
Мгновенный расход показывает? Если не показывает, то надо смотреть датчик скорости и его контакты.
Какой светодиод?
Это либо неисправен датчик уровня в бензобаке, либо где-то контакт теряется с этого датчика, либо земля отваливается.
Если неисправен датчик скорости, то и одометр не считает пробег.
Возможно, что просто в приборке отошел один из разъемов. Надо ее снять и посмотреть, надежно ли вставлены разъемы.
