Температурный режим двигателя
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 06.05.2017 09:06
jek7 писал(а):
меня спасёт либо помпа доп. либо радиатор медный 3-х рядный. Так то в городе пока нормально, но это сейчас, а что будет при +25-30??
Доп. помпа тебя абсолютно не спасет, само бюджетно будет термос на лето на 78. Если не поможет ищи причину в другом - грязь в системе или производительность помпы...
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 06.05.2017 10:16
андрей росляковрадиотара и вся система чистая. Неделю назад промывал маннолом и дистилатом. Так же снимал радиатор и чистил его.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 07.05.2017 02:00
Тут скорее система охлаждения неэффективна при больших нагрузках.
У нас довольно нагруженная система, без "запаса прочности".
Экономили китайцы.
Доппомпа на высоких оборотах?
Там и так все течет быстро.
Я поставил допрадиатор. От Урала.
Показометр в приборке врет. Только по БК смотреть температуру.
jek7 писал(а):
у меня крышка радиатора без клапана
Это плохо. Купи нормальную.
А смысл?
Что 76, что 78, не участвуют в работе после первого прогрева.
Они полностью открыты.
Даже на 82 холодноват.
Но увы, на 85 нет в природе.
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 07.05.2017 02:58
Я купил, так у меня клапан на ней не открывался... патрубок слитал и рвался от давления...
Мне его ставить некуда в переди.. если только за штатный вниз
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 07.05.2017 07:55
turyst писал(а):
А смысл?
Что б карлсон не боролся термосом... да и вообще термос штука не совсем простая, это не кран - открыл-закрыл, бывают глюки, не соответствие заявленым значениям. У меня на 78 держит стабильно 82, очень редко до 86 поднимается, зависит от режима т.к. виска стоит. Но вот после заглушки наблюдаю поднятие до 100 гр, а сколько если при 95-98 заглушить? И откуда такое заключение, что двиглу расчитаному на 76 раб. темп. будет хорошо при 95? Маслу? сопряжению в деталях? прокладкам - сальникам?
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
gwdg3
Ссылка на сообщение 07.05.2017 09:12
А чем менялась температура в различных режимах? Это температура именно ОЖ или железа? Я измерял пирометром имено температуру железа и резины патрубков. Так когда стрелка посередине была в различных местах железа было от ~85 до ~135 °C.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 07.05.2017 16:43
Так я же написал - нормальный купить, а не бракованный. Izvini
У меня-то встал. Smile
Правда я радиатор кондея снял. Но там и с ним есть место.
У меня на 82 и не борется. "Что я делаю не так?" (с) Crazy
Карлсон охлаждает летом до 86-87 градусов.
Термостат при этой температуре полностью открыт.
Я прикинул, где-то 4 градуса от начала открытия до полного.
Мало. Нужно 90 +/- 2 градуса. Это оптимум для двигателя.
виска стоит
Поставь термос на 88 и будет тебе "щастье"! Я серьезно.
Зачем так греть.
У меня электро, так раньше я просто давал отработать карлсону до выключения,
а потом глушил.
Теперь у меня есть тумблер принудительного включения.
Просто незадолго перед финишем включаю, и когда уже подъехал,
с температурой все в порядке.
А лучше всего, поставить доппомпу и дать карлсону поработать вместе с ней на заглушенном моторе.
Не 95, а 90 +/-.
И откуда инфа о 76?!?
Например расход топлива и стабильность работы, говорят об ином.
В том числе на ХХ.
ОЖ, конечно. Но и температура "железа" с ней напрямую связана.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 07.05.2017 18:29
Так речь шла об увеличении работы карлсона, вот и начнется...
Согласен, но это в идеале.
а потом глушил.
Это уже из другой оперы, требует движений.
В том числе на ХХ.
Кто бы говорил, тебе до моих 11 продолговато будет Izvini
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Как это можно внедрить? Если виска на всю при 86-87, а при 88-89 еще и доп. вентилятор?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 07.05.2017 18:56
Так я про это и написал. Не нужно понижать температуру выключения. Very Happy
Это я опытным путем, на своей машине "вычислил". Izvini
Ну... Принудительное включение - это не сложно.
Заодно и как аварийная линия", при выходе из строя основной.
У меня так: https://www.drive2.ru/l/7733544/
На трассе как раз 11-12 и есть. Минимум был в экспедиции, там на 5000 км потратил ровно 500 литров. Т.е. 10 л/сотню.
Я чеки собирал. Smile
Хотя там и не только асфальт был. Izvini
Странно. Народ пишет, что с виской 88 - самое то. Smile
Видать и вправду, все китайцы разные. Crazy
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 08.05.2017 21:36
Дело было вечером,делать было нечего Nalivai
Смотрим из руководства таун-айс на 4у двигло
Есть ещё термос Valeo819 875 на 87*.
А теперь вопросик нарисовался,термос нужен со вторым клапаном-или без него
Добавлено спустя 37 минут 57 секунд:
Судя по этому рисунку,второй клапан запирает канал печки-нафига? Nalivai
Этот клапан нужен или нет?
Судя по рисунку,он запирает канал печки-нафига?Если термос уже открыт?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 09.05.2017 01:28
Может не "печки", а малый круг?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 09.05.2017 07:31
Насколько попадались термоса без пятки стоят где ОЖ постоянно циркулирует через расш. бачок.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 16.05.2017 21:56
Ну у нас-то нет. Smile
boorya
boorya
Ссылка на сообщение 26.05.2017 21:29
Вечер добрый! Есть вопрос , как понимаю к Оленеводам со старой приборкой, примерно скажите градацию шкалы температуры ОЖ (думаю кто-нибудь по-любому мерял альтернативными "термометрами" ) . Вот у меня сейчас вот так за бортом 24 градуса [img][/img][/img]
до этого было чуток больше , перенес номерной знак на бампер с губы(все-таки мешал естественному обдуву).
В общем для чего спрашиваю - хочу иметь понимание разброса градации приборки. Заранее спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
[img w=700][/img]
Добавлено спустя 37 секунд:
не могу всунуть фото пишет слишком велико , ппц какой-то
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
уррааа
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
А раньше по трассе при 25 градусах за бортом доходило и держалось здесь при 90-100 км\ч
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 27.05.2017 10:34
Показометр врет. Причем может менять показания в течении жизни.
Поставь БК, он с мозгов данные берет, а там точно. Izvini
