jek7
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
20.06.2017 01:06
Не исключено и это... пора уже.
Но есть кое-какое сомнение. Антифриз не уходит, только в бачке если, и на холостых так же греется.. минут за 15 дошла до 2 скорости вентилятора и не понижалась... дал 2000 оборотов и сразу пошла вниз до 89 за минут 5 и остановилась. Поэтому может все-таки помпа с завода отходила??
Bayker
Авто: Great Wall Safe Е-3
Bayker
20.06.2017 08:48
wheels_of_fire писал(а): |
я поставил вискомуфту с отдельным вентилятором кондея. Температура при родном термостате на 76 гр. четко встала на 80. |
Отчет нигде не выкладывал как это делается?
Bayker
Bayker
20.06.2017 14:09
Небюджетненько... 8 тыр получилось согласно списку. Наверное, ограничусь электропомпой газелевской (которая без сальников.. бош вроде).
wheels_of_fire
wheels_of_fire
Авто: Great Wall Safe F1
20.06.2017 14:47
Не поможет, проходили. Мал родной радиатор для нашего двигателя. Либо трехрядник от буханоида, либо вискомуфта. Трехрядник - колхоз, но эффективно, виска - почти сток (оригинальная конструкция ранних моделей) и тоже эффективно. Я выбрал второй вариант))
Bayker
Bayker
20.06.2017 15:12
А зачем меняется кожух вентилятора и сам вентилятор (две позиции по стоимости самые знАчимые)? Он упирается в вискомуфту? Никак не колхозится? Жаба как-то упирается..
kashcei
Alabama
wheels_of_fire
