Неоригинальные запчасти на Фору
На страницу   След. 41
Антон PIVO
Авто: CHERY
Антон PIVO
Авто: CHERY
Ссылка на сообщение 09.02.2007 14:17
[b]
С оригинальными запчастями как я понял - проблема.
ЧТо от чего на нее подходит?
Машину получаю в Феврале, так что ваши ряды скоро пополнятся.
ЕВА_7272
ЕВА_7272
Ссылка на сообщение 23.04.2007 12:54
Ну вот и первая поломка!
При включении зажигания включается и вентилятор.
Так и еду с включённым и шумным вентилятором (кнопка OFF не работает). Голова дуреет пока до работы доедешь. А если отключить совсем (в капоте), то запотевают стекла.
Приехала в сервис по гарантии...брак говорят...ЖДАТЬ ОКОЛО ДВУХ МЕСЯЦЕВ. Sad
Дополнительный резистор отопителя - бракованный.
Может кто знает где купить и сколько стоит.
pavel13
Авто: НЕТ
pavel13
Авто: НЕТ
Ссылка на сообщение 23.04.2007 18:05
ЕВА_7272 писал(а):
буду ждать
ещё раз спасибо
Ну вот ЕВА лови!!!
SSP60N06 TO220
транзисторы полевые импортные
Я покупал в "Чип и Дип" по Москве оклоло 5-ти магазинов. Если будут сложности могу отдать свой. Где можем пересечься уже писал!!!
Константин
Авто: А-15
Константин
Авто: А-15
Ссылка на сообщение 04.05.2007 17:16
Фильтр масляный Sakura C-1704
SWG
Авто: BMW 730i, 1989, E32 M30B30
SWG
Ссылка на сообщение 19.06.2007 15:00
оригинальный каталог запчастей на фору и амулет есть тут: http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1709&modelid=67&p_chid=1001
ну, я не об этом.
Вчера пробивал наличие запчастей через exist.ru !
Можно заказать противотуманки, бампер, решетку радиатора!
Головную оптику пока нельзя, но! это уже свидетельствует о том, что "лед тронулся, господа присяжные заседатели!" Не прошло и года с начала продаж...
Забыл пробить надоевшую всем улитку. Постараюсь попробовать сегодня вечером.
Andrew
Andrew
Ссылка на сообщение 28.09.2007 18:44
Всем привет сегодня подобрал фильтр салона т.к с декабря уже чистил его раз 10. Фильтр Японский [ J.Sacura ] №901 от Subaru
в длину короче на 8мм зазор убрал куском самоклеющегося дверного утеплителя стал как родной. Брал в Ростове-на-Дону ул.Таганрогская 106 тел.863-2-777-393 мыло af1@aaanet.ru
Кащенко Владимир
Авто: Chery Fora
Кащенко Владимир
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.10.2007 16:09
Кстати граждане форумяне делюсь своим опытом в отношении бензонасоса. два дня назад при движении по трассе на бензине (просто я езжу на газу) вдруг резго заглох двигатель, переключившись на газ добрался до дома.
при разборе полетов выяснил, что сгорел предохранитель бензанососа по причине того что в баке было мало бензина и выбрав его весь он просто заклинил. впринципе признаю что виноват сам не досмотрел, потому что когда ездиш на газе, привыкаеш к тому, что в баке 5-7 литров бензина и лампочка горит постоянно.
разобрав бензонасос пошел по магазинам, и в первом же нашел точно такой же от ВАЗ 2110 (имеется ввиду сам насос, а не узел в сборе со стаканом, датчиком и крышкой), с такой же маркировкой, за исключением того что на родном было написано Сделано в Китае, а на новом Сделано в германии. при установке проблем не было, встал как родной.
правда машина сразу не завелась, поменял за одно и свечи, в общем сейчас все ОК.
кстати обошлось все в 2000 руб (за бензонасос -1700 и 300 руб свечи DENSO) расходы на такси, пиво, потраченные нервы не считаю.
MВладимир
Авто: Chery Fora 2.0
MВладимир
Ссылка на сообщение 02.10.2007 08:57
Померь давление в рейке инжекторов. Если 4кг, то возьмём на заметку для альтернативной замены.
И ещё, как машина после замены насоса ведёт себя при разгон, есть ли вибрация во время перехода на вторую передачу и резким нажатием на газ?
В какую сторону изменилась величина шума от бензонасоса?
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 05.10.2007 08:06
Загорелась лампа износа колодок, пробег 8100 км.
Удивился, но купил новые. Вечером сам снял колодки - они почти новые, какой-то глюк.
Поставил новые - всё гут.
Кстати новые REMSA 0134 02
AUDI 80, 100 с датчиками.
KAlex
Авто: Chery Fora
KAlex
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.10.2007 13:33
Маслянный фильтр на фору подходит от Isuzu elf150 и elf250, я ставил Union JAPAN C-741, каталожный номер С-503 и С-512.[img][/img]
TA)(I$T
TA)(I$T
Ссылка на сообщение 08.11.2007 21:20
Заменил задний сайлентблок передней подвески. Практически подошел от опеля "астра а" или "вектра а", по вннешнему диаметру совпадение полностью, внутренийй больше, но я завтулил и все в порядке и по высоте он больше на 2 мм. срезали наждаком. 2 сайлентблока стоят 300 руб. Родные с прорезями ( для мягкости ) и по этим прорезям у меня один порвался заменил оба, опелевские цельные , я считаю что оно и клучшему.
родной до съемки
слева опель, справа фора
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 25.08.2008 13:01
Что-то тема померла?! Давайте оживлять!!
На днях брал фильтр маслянный GoodWill. На нем на коробке были коды совместимых фильтров, из которых для меня наибольший интерес представляет фильтр Fram, но я, по глупости, выкинул коробку, не списав данный номер..
Может есть у кого??
З.Ы. Fram'ы очень понравились по второй машине. Лампа масла погасала гораздо быстрее, чем с родным. Да и в тестах нашел инфу, что у него самая большая площадь фильтрующей поверхности.
Alvin
Авто: Chery Fora
Alvin
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.08.2008 20:52
Фильтры масляные:
NIPPARTS J1319006
MANN W 920\82
KNECT OC 265
ALKO SP 862
фильтр салона RAV-4,только по одной стороне поролоном проклеить(можно полоску от старого оторвать), топливный практически любой, который под замки.
Вчера заменил сгоревшие вентиляторы на ВАЗовские(Нива 8ми лопастные)-встали как родные,только штекера перепаял.
Marat M. Akhmetov
Авто: FORD FOCUS 1,8 SE Ghia
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 26.08.2008 10:32
вот чем отличаются ступицы от родных и Шевроле Эпика,
кроме толщины фланцев - никаких отличий...
Поэтому надо укоротить длину крепящих болтов на 1,5-2 мм...
ОСТАЛЬНОЕ абсолютно одинаковое....
Слева родная ступица от Дилера.
Эпика справа - верхний фланец тоньше на 1,5-1,8 мм.
Нижний фланец толще на 1,5-1,8 мм.. Расстояние от края одного фланца до другого одинаковое...
McLaren
Авто: Kia C'eed SW 1,6 AT
McLaren
Ссылка на сообщение 26.08.2008 14:25
Диски тормозные передние кто-нибудь подбирал?
Спасайте=) Родные диски дорогие Nea
