Вингл 5 троит пробег 7000 км.
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 01.05.2016 08:13
сергей deer писал(а):
Выравнивай плоскость и подкладывай алюминиевую прокладку.
Проверь также каналы в коромыслах и толкателях.
Вспомнил, на Волжском 402 движке была аналогичная конструкция смазки коромысел. Товарищ шомполил все каналы и притирал к головке опору, по которой масло шло к оси.
murzik
Авто: Great Wall Wingle 5
murzik
Ссылка на сообщение 01.05.2016 20:59
Если исключить форсунки и свечи то остается чисто механическая проблема,с учетом ровной компрессии прогар и не закрытие клапана отпадает- остается одно неполное открытие одного из клапанов в следствии дефекта кулочка распредвала либо (что более вероятно) просадка гидрокомпенсатора.
Есть третий вариант,но с ним к экзорцисту.
Rankom
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2i
Rankom
Ссылка на сообщение 02.05.2016 02:02
Плоскость выровнил, прокладку подложил, масло не хлещет. Строит также без изменений. Первый цилиндр не реагирует ни на снятие фишки с форсунки ни на снятие провода с свечи.
murzik
murzik
Ссылка на сообщение 03.05.2016 18:39
Попробуйте на заведенном двигателе промерить высоту "открытия" коромысел,это поможет продиагностировать ГРМ
Rankom
Rankom
Ссылка на сообщение 04.05.2016 17:33
Высота у все коромысел одинакова, примерно 7-8 мм
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 04.05.2016 17:52
Чудеса на свете конечно бывают, но они остаются чудесами пока им не будет найдено научное объяснение.
Если оба клапана нормально закрываются и открываются - о чем говорит наличие компрессии, то остаются либо проблемы с подачей топлива, либо с зажиганием - искрой. Вообще ты уверен что двигатель троит? Разгон как происходит - плавно без рывков, либо машину трясет и "колбасит", стреляет в глушитель или в воздухан?
Если правильно понимаю нашу систему зажигания, то искра идет одновременно в 1-ом и 4-ом, 2-ом и 3-ем цилиндрах. Выкрути обе свечи и крутани движок стартером - искра есть на обоих?
То что свечи менял - ни о чем не говорит. Провода живы? На свечах нормально защелкиваются?
murzik
murzik
Ссылка на сообщение 04.05.2016 18:55
Еще проверьте зазор на ДПКВ и сам шкив,могли недообтянуть.
Rankom
Rankom
Ссылка на сообщение 05.05.2016 09:11
Двигатель колбасит на холостых,едет набирает отлично, но когда остановишься начинаешь трогаться начинает строить и при разгоне, включил выключил зажигание все норм разгон как надо. Но на холостых трясет и выскакиваетошибка по первому цилиндру. На оборотах ошибки нет. Провода менял 1 и 4 местами. Ошибка все равно в первом.
Никто понять не может причину.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 05.05.2016 11:06
Rankom
Старый распредвал совсем умер? Если нет то придется поставить для чистоты эксперимента.
Rankom
Rankom
Ссылка на сообщение 05.05.2016 20:58
Шкив лично затяягивал. А как датчик пол коленвала может влиять на этот дефект?
murzik
murzik
Ссылка на сообщение 07.05.2016 21:22
Смещение ДПКВ относительно ВМТ тоже дает ошибку по первому котлу.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
(включил выключил зажигание все норм)
Блин !? РХХ проверяли???
Может банально шток клинит.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 08.05.2016 17:24
murzik
У тройки и пятерки (бензин ) ДПКВ стоит на колоколе , а не на шкиве КВ.
ИМХО- кривой распредвал . Такое уже было...
Rankom
Rankom
Ссылка на сообщение 09.05.2016 21:31
Rankom
На старом неосталось зубьев.
kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
kidney
Ссылка на сообщение 10.05.2016 20:07
А если пережать обратку на топливе?
Rankom
Rankom
Ссылка на сообщение 17.05.2016 20:59
Кстати при снятии форсунок в топливной рампе не было давления, вытащил форсунку капгуло три капли и все. Машину заглушил за 5 минут до снятия форсов. Я так понимаю там должно быть некое давление или все убегает по обратке?
