Вингл 5 троит пробег 7000 км.
Rankom
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2i
Rankom
Ссылка на сообщение 28.04.2016 19:39
Может все таки подсос воздуха, прокладку купил завтра хочу поменять.
Уже не знаю ,что проверить, хоть крышку распредвала снимай, для проверки меток. Хотя там ничего сложного. Совместил точки на звездах и светлые звенья цепи и одел на валы вместе с цепью или что то не так я сделал?
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 28.04.2016 20:05
https://www.drive2.ru/l/3016275/
проверяй)
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 28.04.2016 20:07
Да все правильно сделал, собрать не правильно нужно постараться.
ИМХО думаю подсос воздуха в пуском колекторе.
Rankom
Rankom
Ссылка на сообщение 28.04.2016 21:38
Ну остаётся прокладка, кроме неё все уже перепроверил.
Rankom
Rankom
Ссылка на сообщение 29.04.2016 05:26
И ещё при запуске без клап крышки из под оси коромысел там где отверстие маслянного канала прилегает к отверстию в головке в хлещет масло в разные стороны. Как будто не плотно пролегает, гайки и шпильки затянуты до конца. Не может это ли влиять на недостаточную подачу масла гидрикам и как следствие недооткрытие клапанов.?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 29.04.2016 08:24
Rankom
У тебя ось коромысел не вверх ногами?
Rankom
Rankom
Ссылка на сообщение 29.04.2016 09:19
Ось правильно стоит. По посадочным местам видно.
Rankom
Rankom
Ссылка на сообщение 29.04.2016 21:44
Прокладку поменял, без изменений. Не работает первый горшок. Что делать друзья помогите?
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 29.04.2016 21:57
Компрессия? Форсунка? Свеча?
Ссылка на сообщение 30.04.2016 07:00
Rankom
Фишку на форсунке проверь.
Rankom
Rankom
Ссылка на сообщение 30.04.2016 07:57
Компрессия 12 +- 0,5 во всех горшках. свечи поменены два комплекта.
Форсы проверены.
Знакомый моторист прелположил, что по оси коромысел не доходит масло до гидриков первого цилиндра. В принципе версия рабочая, так как масло брызжет из под оси в районе отверстия подачи масла. Либо ось не пропускает, лиьо неплотно прилегает к голове. Кто может поддержать версию?
Добавлено спустя 58 секунд:
Повторюсь началось все после разборки ГРМ.
Rankom
Rankom
Ссылка на сообщение 30.04.2016 09:24
Или гидрики питаются маслом по другому через боковые каналы?
Ссылка на сообщение 30.04.2016 18:41
[quote="Rankom"] масло брызжет из под оси [/quote
Сними и поглянь почему!
Rankom
Rankom
Ссылка на сообщение 30.04.2016 19:30
Я думаю, когда ось поставил вверх ногами, то повредил площадку отсюда неплотное прилегание оси.
Ссылка на сообщение 30.04.2016 21:37
С этого и надо было начинать! Выравнивай плоскость и подкладывай алюминиевую прокладку.
Если повезёт, то всё получится.
