Wingl 5 2.2L Поломки до 80 000км
На страницу 1 Пред.    След. 23
сергей190
Авто: Honda Crosstur 3.5
сергей190
Ссылка на сообщение 21.11.2015 21:36
serg123 писал(а):
За три года замена трех лампочек на вингле5 ближнего света.
Сломал в лесу антену,заказал новую привезли,
в нашем сервисе стали ставить разобрали всю торпеду,не подошла антенна короткий провод ))))
все оказалось довольно просто,стоит удлинитель слева от руля внизу,туда разьем и подключается от внешней антенны.
Может кому и пригодиться в следующий раз буду менять антенну сам.
За три года можно проехать 1000км или 100 000...Я на своем раз в два месяца стабильно лампочки менял,прям у сервиса.Благо подлезть можно без проблем....С третьего раза.. Yes
Тарик
Авто: Great Wall Wingle 5 2.0 D
Тарик
Ссылка на сообщение 26.11.2015 09:39
3 года пробег 75000км. Лампы ближнего 2 раза. На 70000 передний кардан, замена шпилек на передних колёсах (гайковёрт это смерть шпилькам и гайкам только вручную), замена заднего ступичного подшипника, замена акб.+ замена задних амортов.
Тарик
Тарик
Ссылка на сообщение 27.11.2015 12:20
Начал выделываться ABS! Светиться индикация хотя всё теоретически ок.
александр Шеви 4*4
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
александр Шеви 4*4
Ссылка на сообщение 28.12.2015 07:25
На 48000 полетел ремень ГУР. Ремень был в запасе,5 мин.делов,и снова в строю.
Pitkaa
Pitkaa
Ссылка на сообщение 08.01.2016 22:56
Пробег 16000.замена заднего бампера на силовик.И антенна просится, но пока работает.
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 07.02.2016 20:53
62000 км
Рассыпалась задняя крестовина переднего кардана. Когда сняли кардан, оказалось, что и передняя крестовина уже люфтит. Поменяли обе.
ИГОША
Авто: Пока что пешеход
ИГОША
Ссылка на сообщение 08.02.2016 09:24
Elyco писал(а):
Опять лампочка ближнего света. И опять левая. Sad
Зато (благо погода позволяла), наконец, разобрался, как её самому менять. Smile
Я вот читаю форум про неисправности и постоянно ловлю себя на мысли, что у народа лампочки - просто какая-то засада, горят постоянно и очень часто! Я на своём Тигго за 2(!) года поменял одну габаритку спереди и ВСЁ!!! Причём и те что воткнул - особо не выбирал, зашёл в магаз ДИАЛэлектр и взял первые попавшиеся, практически самые дешёвые... Народ же меняет чуть ли не каждый квартал или полугодие - может я что-то делаю "не так"?)))) Или мне просто повезло?
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
aleksey13
Ссылка на сообщение 08.02.2016 11:19
А я, кроме лампочек в фарах (ближний), никакие не меняю. Незачем.
Наверное, тоже, что-то, не так делаю. Smile
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 08.02.2016 13:30
Ну... Я на Дире тоже за семь лет менял только лампочки подсветки заднего номера.
Может, это нынешние Н7 такие?
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 09.02.2016 11:30
почти на 80к , родные тормозные диски пошли микротрещинами......сняли, воткнули новые.....а эти пустили под кувалду......глянуть будет прогресс по трещинкам - зеркало не разбилось, прогрессия отсутствовала, но раз поменяли-то поменяли)
kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
kidney
Ссылка на сообщение 09.02.2016 17:31
Пробег 45ткм
Почти сразу вытек задний амортизатор один
На 42
Замена сальников на редукторе переднего моста на приводные валы,один бежал, второй сильно бежал
немного разобрало ванночку верхнюю на радиаторе
Заменил пробку на японскую с давлением 0,9
На 44 вытекли передние амортизаторы оба
Ну и ради улучшения проклеил всю печку и передние двери шумоизолировал,поменял колонки.
Но пикап работает на все 100%. Horosho
Pitkaa
Pitkaa
Ссылка на сообщение 19.02.2016 14:03
17800. заменил лампочки ближнего света и заднего габарита( тормоза). Подогнул контакты моторчика дворников. Езжу дальше Smile
А.Гарьевич
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 10.04.2016 17:18
Вот и я попал на прокладку гбц. Пробег 48250км. Пробой на 4 цилиндре. Шлифовка понадобилась 0.10. Вопрос у меня. При включении зажигания загорался ключик на панели и гас через определенное время. Сейчас гаснет когда авто запуститься. Что не так???? На рабочей машине(форд транзит) ключ загорается когда просит ТО. Манипуляцией двух педалей ошибка уходит. Может кто то знает волшебное слово на нашем авто?
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 10.04.2016 18:55
grabbi писал(а):
ну и заодно махнули сидушки на соляривские, терь есть регулировка
давай подробности, интересно много переделок было, а что с твоими беда???
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 11.04.2016 14:53
родные уж очень не комфортные были....а соляркины были бесплатные.
из переделок...отклепали салазки от родных , приварили профиль.....да вообщем сваркинг и болгаркинг, ничего интересного)
фото, потом скину. родные без салазок в гараже стоят )
чтоб не офтопить- оторвал опять заднюю скамейку.....в этот раз вырвал 2 закладных.... надо трубу приварить, надоело уже (скамейка была так же поднята на 50мм, как и кузов).
