Wingl 5 2.2L Поломки до 80 000км
На страницу 1 Пред.    След. 23
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 07.06.2015 14:38
Опять лампочка ближнего света. И опять левая. Sad
Зато (благо погода позволяла), наконец, разобрался, как её самому менять. Smile
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
aleksey13
Ссылка на сообщение 08.06.2015 05:13
Может, лампочки- фуфло, подделка? Я, примерно, раз в 30 тыщ меняю.
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 08.06.2015 07:51
Может быть...
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 09.06.2015 11:38
накупил себе дешевых филипсов в крыму (70р штука) -горят примерно за 7-10 тыс....сначала левая, потом правая....пробывал что-то за +-700р-итог тот же) забил))
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 09.06.2015 11:47
Не знаю, ставлю Осрам,хватает на год точно
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 09.06.2015 12:55
Я себе реле с плавным запуском поставил, время зажигания лампы от 0,8 до 1,5 секунды.
И забыл про лампы Yahoo
6o6con
Авто: Great Wall Wingle 5 luks
6o6con
Ссылка на сообщение 09.06.2015 13:12
Я себе тоже поставил реле плавного пуска, поял сам, проблем с ближним светом с момента установки вообще нет Yahoo
кому интересно в Б/Ж все есть вот ссыль: http://www.drive2.ru/l/3693622/
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 09.06.2015 16:32
вот спасибо, изучим!
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 09.06.2015 17:08
reekardo писал(а):
Не знаю, ставлю Осрам, хватает на год точно
Ставил Осрам, хватало где-то на год (даже меньше), сейчас ставлю Филипс, хватает где-то на год (даже больше).
В общем, как я понял из обсуждения, что ни ставь, хватает на год.
Интересно, почему я на Дире за 7 лет ни одной лампочки в фарах не поменял?..
6o6con
6o6con
Ссылка на сообщение 09.06.2015 18:41
Если есть интерес по установки реле, и вы сами справитесь с установкой. То у меня валяются готовые реле, в виде 3 штук. Могу подарить. Smile Мне не понадобятся делал для подарка, на встречу к новому году. На которую все не как не поподу. Sad
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 09.06.2015 19:51
Я на дире тоже за 6 лет ни одной. Правда на 5 за три года один габарит
Добавлено спустя 41 секунду:
вернее ближний одну
А.Гарьевич
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 20.09.2015 12:14
ИИИИ опять варил салон КУЗОВ. Наверно эта проблема будет до продажи!!!! На этот раз приварил строительные уголки якобы на века. Крышка верхняя перестала закрываться нормально. Делаю вывод, потянуло метал. Крышку разработал конечно, убив краску. Посмотрим за кузовом дальше.И устранил шум спереди который который навязчиво было слышно от бордюр, от травы.Если близко проезжаешь.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 21.09.2015 10:30
вот такая бяда с приемной трубой (металл на трубе живой, так что считаем, что брак)
ну и заодно махнули сидушки на соляривские, терь есть регулировка по высоте, и спине удобнее (сидухи достались бесплатно )
serg123
serg123
Ссылка на сообщение 18.11.2015 11:36
За три года замена трех лампочек на вингле5 ближнего света.
Сломал в лесу антену,заказал новую привезли,
в нашем сервисе стали ставить разобрали всю торпеду,не подошла антенна короткий провод ))))
все оказалось довольно просто,стоит удлинитель слева от руля внизу,туда разьем и подключается от внешней антенны.
Может кому и пригодиться в следующий раз буду менять антенну сам.
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 18.11.2015 19:24
И опять Ваш смешной сервис отметился Very Happy Very Happy Very Happy
А не проще к старому проводу припаять новую антенну ??? Smile И при том открутить только 2 !!!! самореза. Я в такой сервис не поехал бы после фаркопа ! ИМХО .
