Для тех, у кого после установки стеклоподъемников, стекла еле ездят!
Все проблемы в большинстве случаев, только от использования монтажной проводки малого сечения!
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Кто нибудь прикручивал родные ЭСП к родным кнопка управления, без блока управления ЭСП? Так как кнопки не силовые, возможно стоит попробовать заморочить управление с родных кнопок с помощью силовых реле?
Я так ставил. Но через нештатный блок управления ЭСП.
Здравствуйте, у меня Амулет, случилась проблема с подъемниками.
Горит предохранитель кажется №23. проверил КЗ. найти не получилось не хотелось потрошить новый автомобиль. Отрезал провод питания блока управления и кинул перемычку 12в. Так и ездил, а сейчас хочется отремонтировать. Я вижу схема есть, но очень плохое разрешение где ее можно скачать. Заранее благодарен! Или может кто-то подскажет где может быть КЗ. Если в дверном разъемето какого цвета провод, или еще что-то.
