Андрей129
Андрей129
Авто: Chery Amulet ?
30.08.2011 21:25
То есть купил провода на разборке от пыльника проводки до стеклоподьемника?сколько денег?а без этого жгута ни как?у меня сейчас стоят универсальные там только + и -
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
блок кнопок останеться пока универсальным
Котовский
Котовский
30.08.2011 22:07
Андрей129
Жгут мне был нужен для подключения штатного блока кнопок.. Так такой разъем, что не найдешь нигде. Коль ты оставляешь кнопки от универсального, не парься, обрезай провода на эл.двигатеь универсального и подключай их к штатному . Это совсем просто.
Андрей129
Андрей129
31.08.2011 00:05
Котовский писал(а): |
обрезай провода на эл.двигатеь универсального и подключай их к штатному . Это совсем просто. |
Иными словами отрезать разьем на родных будующих стеклоподьемниках и подключить к старой проводке + к + и соответственно - к -!?я правильно понял?
Котовский
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
31.08.2011 18:28
подскажите можно ли на задние двери установить стеклоподьемники с toyota vitz ?все есть даже кнопки от витса.Могут ли установить на сервисе:?Впереди стоят универсальные подьемники с доводкой
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
02.09.2011 09:33
A11-6204110AB
A11-6204510AB подскажите что еще нужно купить для установки задних стеклоподьемников ??
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
08.09.2011 21:19
поставили сегодня задние стеклоподьемники A11-6204510AB Механизм стеклоподьемника задний правый,оказывается когда начили устанавливать оказалась левая сторона и A11-6204110AB Стеклоподъемник двери- и это соответственно правая сторона.В общем все наоборот,конечно пришлось подгинать саму планку стеклоподьемника,т.к она ровная была и стекло заедало на ровной планке.Будьте бдительны,я заказывал в екзисте стороны оказались наоборот не как в каталоге и яндексе
Саша Н.К.
Авто: Chery Amulet 4
Саша Н.К.
21.11.2011 22:47
люди добрые раньше уже задавали данный вопрос, но ответа так и не было, подскажите как протянуть кабель в правую переднюю дверь,
не могу найти где вход со стороны салона, а всю "тарпеду" снимать нет желания
Emelya
Котовский
Котовский
21.11.2011 23:23
Зачем такие сложности? Я так же, как вот Emelya обошелся снятием обшивки. Еще помнится шумоизоляцию расковырял.
Саша Н.К.
Котовский
Котовский
21.11.2011 23:50
Саша Н.К.
Сними гофру, посмотри куда уходят провода, с внутренней стороны в салоне открути черную блямбу, которая держит обшивку, сними обшивку, отогни шумоизоляцию, все сам увидишь.
Саша Н.К.
Саша Н.К.
21.11.2011 23:53
Саша Н.К.
Сними гофру, посмотри куда уходят провода, с внутренней стороны в салоне открути черную блямбу, которая держит обшивку, сними обшивку, отогни шумоизоляцию, все сам увидишь. |
вот так все и сделал но нечего не получилось, не вижу я выходов проводов, если по аналогии с левой дверью то проводка по идеи должна выйти как раз под "баклушей"
