Вот купил себе ЭСП! В Мэтро стоит 60 долл. В комплекте есть и кнопки - что посоветуете их оставить или десяточные покупать? И ещё, в комплекте нет реле и схемы подключения. Реле с 10ки купить? Что такое контроллер стеклоподъёмников, он нужен в нашем случае?
Контроллер стеклоподъемников нужен лишь в том случае, если не хочешь все время держать кнопку для открытия/закрытия стекла (достаточно прикосновения). Еще он может закрывать стекла при постановке на охрану и возвращать их в обратное положение при снятии с охраны (при определенных условиях - например прошло меньше часа с момента постановки на охрану и/или температура в салоне не понизилась). В общем можно найти с десяток различных костроллеров ЭСП, соответственно некоторые алгоритмы работы у них будут различаться. Я себе взял Beta 10 как наиболее подходящий для моих требований.
Реле лучше поставить, ибо стоит совсем копейки и особенного в нем ничего нет, обычное реле с 4 или 5 контактами, которых в машине и магазинах полно. Еще совтую не забыть про предохранитель, т.к. токи у ЭСП не маленькие.
sergsap
предохранитель у меня в комплекте установки есть! реле куплю, ещё бы однозначный ответ получить откуда лучше взять +, - как на рисунке выше DSC00046.JPG? тогда так и сделаю.
Плюс нужен "жирный", желательно прямо с аккумулятора, по русунку не поймешь, откуда он берется на колодке, нужно схему смотреть. Реле будет этот плюс подавать на ЭСП по сигналу зажигания.
Ошибка многих самостоятельных установщиков - тонкие провода и "плохой" плюс. В итоге ЭСП либо работают слабо, либо, например, зимой отказываются работать.
так вотя и хочу спросить у ОПЫТНЫХ установщиков, как это всё хозяйство подключить на Амулет! Я думаю это можно будет поместить в - Памятка (FAQ) для владельцев Амулетов-
Совсем забыл, что не на девятке езжу, и что все уже продумали за нас . VIL в соседней ветке уже указал на предохранитель №18. От него и нужно плясать
sergsap точно написал за нас все придумали но ежели кому не захочется поискать распайку блока предохранителей то можно взять плюс с замка зажигания ,но только плюс который появляется только при включение зажигания я обычно так и делаю на нашемарках .Объясню почему плюс только при включенном зажигании -если сделать плюс постоянный то у многих пассажиров (дети ,пьяные особи и т д)при отсутствие владельца возникнет соблазн поиграть элстеклами и так их недолго спалить .А без ключей в замке хренушки облом.
А кто нибудь пытался найти оригинальные кнопки и соответственно ручки под них? У меня стоят наверное такие же как у Rolf, но я на подиумах совсем не хочу, они оч сильно выпирают , есть желание их заменить. Ставить от 10-ки, мне тож не нравится...
Вот потихоньку готовлюсь к монтажу ЭСП. Врезал кнопки в ручки дверей. Помоему неплохо. Интересует какой можно недорогой материал для шумки купить, чтоб при разборе звери проклеить, пистоны десяточные куплю....или фольцвагеновские. Сами ЭСП подключить очень просто. Но, вопрос к специалистам по электрике - если можно, как подключить реле? + буду брать с 18го предохранителя.
