Кимо., троит двигатель.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.05.2012 08:43
У меня такая штука осталась от восьмерки, при помощи неё качественно настраивать карбюратор, сейчас в этом нет надобности.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 19.05.2012 20:51
Motto
Спасибо за толковые ответы. Очень приятно читать твои посты, всё технически грамотно обосновано. Буду ходотайствовать о награждении тебя ещё одной медалью Horosho
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.06.2012 09:05
опрчитал тут о замере сопротивления высоковольтных проводов. скажите как его померить. тестер есть. и каков параметр допустим. спасибо.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 18.06.2012 11:06
Резистор стоит в свече, а не в ВВ проводе.
Тестером можно только посмотреть, есть контакт или нет контакта в ВВ проводе.
Если речь идет об электрическом сопротивлении изоляции, то это бесполезно.
Мегаоомметры дают максимум 2,5кВ, а катушка зажигания выдает 35-40кВ.
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 18.06.2012 11:48
спасибо за разьяснение.
Дядя Федя
Дядя Федя
Ссылка на сообщение 21.10.2012 09:02
Motto писал(а):
Признаться не вижу никакой связи между имобилайзером и троением двигателя.
Между ними связи никакой.Но при замене ЭБУ старый иммобилайзер не даст завести машину,он прописан в "мозгах".Так что либо замена вместе,либо перепрограммирование ЭБУ.Но это оф.дилеры не делают.
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
По теме:
надо заехать на СТО с толковыми компьютерщиками,подключат к компу и всё скажут.Цена вопроса 800 руб.Причина может быть и в свечах,и в ДМРВ,и в проводах,и в инжекторе,и в "мозгах"... Увы,это не карбюраторный авто,где всё можно было сделать самому с помощью отвёрткиSad
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 12.09.2013 20:53
По теме:
Сколько слов и может в пустую... У меня двигло на 70 тыще подтраивать стало при прогреве немного и на малых оборотах на ходу поддёргиваться машин начала. Думак больше чем в этой теме было. Приехал к друзьям и выяснили интересный факт - провода по сопротивлению должны быть где то 5 то ли ом то ли килоом. Однако у моих поводков за 15. и самое интересное замерили глубину гнезда под свечу и ужас!!!! Она больше чем длинна изолятора, то есть сердечник изолятора не достаёт до сердечника провода. И уж совсем интересно - как мотор ваще в таком случае работает, да ещё ровно на холостых на прогретом двигле и резво разгоняется?!
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 12.09.2013 21:03
Filaretovich
Вот у этих Приехал к друзьям спроси как оно раньше работало -
Откуда должны быть где то 5 то ли ом то ли килоом
и спроси что они сделали - они починили или только обгадили?
То ли мастера - то ли
У Кимо разные провода по длине --- ОММЫ разные
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.09.2013 10:56
nalnik писал(а):
Filaretovich
Своим друзьям хами. Они же знают что говорят, если я не понимаю это другой каляк. """Замерили глубину гнезда под свечу и ужас!!!! Она больше чем длинна изолятора, то есть сердечник изолятора не достаёт до сердечника провода."""" Это тоже говорит о их не компентенции?! Если сам не варишь уж промолчи. Молчание иногда золото. Хочишь выглядеть умней.... Не такой ответ я ждал и не от тебя - спасибо добрый человек за твоё троленье. Не чинили не гадили, они просто ДРУЗЬЯ!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.09.2013 19:25
Должно быть Ком.
за 15
Много
Три раза перечитал,но так и не понял Sad
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.09.2013 20:22
Должно быть Ком.
за 15
Много
Поясню- такая трубочка которая одевается на свечичку. Дык вот свечичка получается что короче чем глубина в той трубочке в которую одевается эта свечичка. Мулиметров так на 5-6. Извиняюсь за сарказм. Very Happy
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.09.2013 20:32
Надо не глубину мерить,а расстояние до контакта жилы.
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.09.2013 20:42
Вот про енто и есть 5- муллиметров.
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.09.2013 08:25
Яков, я уже 5 раз перечитал, написан бред... Из слов автора получается что наконечник свечи не надет на свечу, потому что свеча короткая... Бред... Такого быть не может... Если он соскочил, то контакт будет прерывичтым от кочек, но будет, т.к. наконечник стоит на свече под собственным весом...
Если речь идет о проводе не достающем до наконечника - провода под замену и баста.. Свечи проверить на искру под давлением... При необходимости заменить..
Свечка не может быть короче по определению, т.к. ее длина определяется конструкцией и стандартами и у всех свечей одинакова (верхней части с изолятором).... Friend XeXe
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.09.2013 16:14
Да ладно?!:-P
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
А глубже в проводе дыркам? Дык вот одын провод с нормальной глубиной и колечко какое то видно в остальных не видно и глубина больше, ворпос - что с остатними тремя порводами?;-(
