При включении кондея руль становится тугим.
На страницу 1 2  След.
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 05.05.2012 12:57
Второй день наблюдаю сию оказию.
В первый день при повороте вправо тугость ощущалась, на второй день уже и влево, плюс добавился гул при малых поворотах и гул как бы в руле ощущается.
Куда смотреть?
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 05.05.2012 21:26
А может ремень проскальзывает?
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 18.05.2012 18:43
Сегодня сильно закусывало руль с интервалами при повороте вправо.
Подтянул ремни, стало легче, но рейка "приказала долго жить".
Заказал в экзисте за 14 руб. Посмотрим сколько будет идти и встанет ли нормально.
tigrovod
Авто: Great Wall Sailor GLS
tigrovod
Ссылка на сообщение 18.05.2012 19:09
а откуда уверенность, что рейка? Какой пробег авто? У меня сейчас 98 тыс.-начал закусывать руль в поворотах-выяснил, что это вот это резиновая муфта вследствие износа крестовинки цепляет за свою ответную часть...
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 18.05.2012 22:50
tigrovod писал(а):
выяснил, что это резиновая муфта
Та что к редуктору? Смотрел, износа не выявил.
Да и не может так эта резинка закусывать, что руль с трудом выворачиваешь.
Пробег 30 тыс.
Грешу на низкое давление в ГУР из-за проскальзывания ремня и как следствие сточен червяк. Да и резина у меня МТ тяжелая 31-я
Хотя... что-то сейчас подумалось, а может и не рейка вовсе Sad
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Erectus
Ссылка на сообщение 18.05.2012 22:56
Попробуй прокачать систему...
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 19.05.2012 08:02
чет думаеца не рейка это.а резинка эта может и закусывать и люфт сильный вызывать когда раздолбана.и смазку бы глянуть в редукторе и масло в гуре ну и ремень как выше написали.
tigrovod
tigrovod
Ссылка на сообщение 19.05.2012 17:30
30 тыс. не пробег вовсе... износа у самой резинки не будет, со стороны крестовины она на болтах сидит, а с ответной штыри, которые в случае чего упираются в металлическую пластину, так вот в случае если крестовина не исправна этот самый штырь не садится в отведенное для него место и надо применить недюжее усилие, чтобы прокрутить руль. Сам только из гаража-крестовина выделенная на рисунке закисла в усмерть и не выполняла своей роли. Прежде чем менять рейку, отсоедини муфту после углового редуктора и прокрути руль-мне кажется закусывание должно остаться...
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 19.05.2012 18:15
tigrovod
Ты прав, именно эта крестовина и встала колом.
Купил, как советует форум, крестовину от Нивы. В общем был секс с заменой. Повторять сей подвиг больше не хочу. Есть ли номерок на карданчик в сборе, что с резиновой муфтой? И на тот что после редуктора?
Добавлено спустя 26 минут 45 секунд:
Посмотрел номерки и возникли вопросы...
на сейлор 10 г.в.
1. У нижнего кардана (что под редуктором) какой диаметр у муфты 78 или 98 мм.?
2. Кардан до редуктора с муфтой не существует в природе, а только средний вал в сборе?
Каталог мне показывает http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3404200-K00, но нифига не мой, мой тот что на фотке от tigrovod
tigrovod
tigrovod
Ссылка на сообщение 19.05.2012 18:57
а придётся...
потому как для Sailor вал продаётся ТОЛЬКО В СБОРЕ, как я выложил не картинке...
про нижний пока не скажу...
Вообще я родную крестовинку снял минут за 10, даже не сбивая закерновки... там всё хорошо выходит с молотком и выколоткой... а больше времени потратил на хомут на валу и выставлением руля в центр...
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 19.05.2012 21:18
Крестовину выбил тоже быстро, с запрессовкой долго мыкался, нет у меня инструмента подходящего. А перед снятием я поставил риски краской, что бы не выставлять руль, все ровно встало.
А номерочек не подскажешь? Я то нашел немного другой конструкции. Может конечно эти валы взаимозаменяемы, но экспериментировать не хочется.
tigrovod
tigrovod
Ссылка на сообщение 19.05.2012 22:02
я тоже, но всё смылось нафиг вместе с грязью...
http://autotibet.ru/catalog/sailor/?PAGEN_3=3 на странице снизу...
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 19.05.2012 23:44
7 рублей Surprised Plachu
Dronvor
Откуда: Белгородская обл.Старый Оскол. My homeland 66RUS
Dronvor
Ссылка на сообщение 20.05.2012 01:20
Я скальпелем прорезал метку,когда менял подвисной,всё в грязи и г..не и свет светодиодный в полумрачном гараже,а вот метку грех даже на ощупь не почуить.
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
Мне один забил крестовину молотом,получился не карданчик,а не гнущаяся в любую сторону деталь,иголки в крестовине пропечатались в чашке,выбил енту хрень, обработал посадочную крестовины напильником и наждачкой до блеска,вставил небольшим усилием крестовину и закернил,проверил-люфта нет,вращается легко Smile
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 20.05.2012 10:09
Да, пришлось тоже напильником слегка посадочные обработать. А вбивал через головку на 10, но проблем доставил перекос. Несколько раз приходилось разбирать и обратно вбивать, что бы подкусываний не было.
Добился чего хотел и закернил.
