Если развал не помогает...
На страницу 1 2 3 4  След.
UltraViolet
Авто: Chery Kimo
UltraViolet
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 30.01.2010 00:14
С покупкой Кимо у меня ведет все время немного вправо на любой скорости!
Делал сход-развал - не помогло!
Подозрение на рулевую
Может посоветует кто-нибудь?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 30.01.2010 00:45
Поменяй передние колеса местами ... Yes
voinn
Авто: Chery Kimo с ПТУР
voinn
Ссылка на сообщение 30.01.2010 21:40
Посмотри не "жрёт ли резину" справа, колёса отбалансированы?
UltraViolet
Авто: Chery Kimo
UltraViolet
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 30.01.2010 22:10
нет резину не жрет
Всмысле на шиномонтажке? всегда баланс делают или еще какой-то баланс нужно сделать?
voinn
voinn
Ссылка на сообщение 30.01.2010 22:33
Да - на шиномонтаже Yes , после покупки машины - желательно сделать...у нас, например, точно не делают и на шиномонтаже - не всегда, как скажешь...
AleXmaN
Авто: Chery Kimo
AleXmaN
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 04.04.2010 16:46
привез на ТО1 следали сход развал, машину стало вести вправо.
приехал второй раз сделали сход развал еще раз ведет...
вернулся поменяли колеса местами.. ведет..
руль в нулевом положении чуть повернут вправо может на пару градусов, но это было и раньше
че делать..
Мудрец
Авто: Chery Kimo S12
Мудрец
Ссылка на сообщение 05.04.2010 13:42
У меня руль тоже на пару градусов повернут но не ведет. А давлений в колесах одинаковое?
AleXmaN
Авто: Chery Kimo
AleXmaN
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.04.2010 21:28
так местами меняли колеса на сто.. не помогло, логично что еслиб че то с колесами стало бы вести в лево допустим.. =(
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 07.04.2010 18:12
Сегодня сделал сход колёс. Развала не существует. Процедура до безобразия простая, если мастер своего дела. На девятках трудней подлазить ко всем регулировкам , чем в КИМО. за 15 минут машина была готова, руль строго ровно, машину не тянет ни в какую сторону. На оф. сервисе эту процедуру проделывают за три часа и стоимость 1000р. В гараже у Д, ВАСИ, 500р. и 15 минут.
AleXmaN
Авто: Chery Kimo
AleXmaN
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 08.04.2010 20:38
да это я понимаю что допустим в ярославской области, сделать номально могут в пределах 500 р я там на амулете делал.. до сих пор все ездит на ура дорогу держит класс..
так вопрос мне че делать отдал 1200, за что спрашивается, приехал не вело - уехал ведет... зашибись..
в остальном конешно сделали супер.. машинка после первого ТО бегает лучше чем новая была.. все наладили что по мелочам, а вот это напрягает...
saba
Авто: Chery Kimo
saba
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.11.2011 10:56
хочу возразить.развал регулируется.вчера ездила на сход-развал.делали по компьютеру.у мастера была специальная программа на кимо.и он пояснил почему.в право тоже немного ведёт.мастер пояснил-дело либо в продольном рычаге или так собирают наши машины.вроде отрегулировали.показал мне разное рас стояние ладонью между передним колесом и бампером (с обеих сторон).хотя машина не битая
цена вопроса-500р
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 11.11.2011 17:37
saba
боюсь что такие у нас продают Smile, или есть вариант востанавливают и продают.
геометрию кузова опорной рамки проверить надо. и пытаться понять почему такая.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.11.2011 22:15
Я говорил о конструктивной особенности передка, нет там регулировочных винтов на развал, хотя есть погрешность, расслабить болты и монтировкой усилие сделать, тогда комп покажет идеал, но стоит въехать в ямку, как всё собъется и опять начнет неисправно работать подвеска. ХЛИПКАЯ она для наших дорог с такими амортизаторами. На сольке и не такие ямы машина просто проглатывает, а кимо все съедает и это отражается и на шаровых, и на подшипниках и на рулевой рейке.
Dudikoff
Dudikoff
Ссылка на сообщение 17.11.2011 00:25
Плохой значит сход/развал был что тут еще можно сказать Smile Геометрия машины не располагает к уводу в какую-то часть, если конечно нет бокового ветра, а так нужно смотреть на давление в шинах, регулировки ходовой части,возможно даже амортизатор с одной стороны дал слабину, поэтому и идет увод, много чего может быть.
OVE
Авто: Chery Kimo
OVE
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.05.2012 10:38
Доброе утро!
Может у кого было, подскажет.
Машине 3,5 года, пробег 40 т.
Разбила подшипник на шаровой.
Поменяла, выяснилось, что и рычаг надо менять.
После ремонта а/м начало уводить вправо.
Давление в шинах проверяла, на развал ездила уже два раза...Развальщики говорят, что выставили все по нулям...
Вот и мучаюсь вопросом, либо развальщики по ушам ездят, либо шаровые надо менять в паре, либо слесари что-то тронули...
Подскажите, кто знает, что еще можно проверить...
