Слепой Пью
Слепой Пью
Авто: Great Wall Sailor Lux
05.05.2012 08:57
Всем здрасьте. Вот хочу прояснить вопрос в связи с оказией.
Симптомы - жмем кнопки полного привода - нифига не фурычит.
Выясняем - сорвало колодку проводов с мозгов раздаточной коробки - с такой черной коробочки, что под передним пассажирским сидением находится и туда хрен подлезешь - конкретно сорвало серую колодку.
Колодочку воткнул, включаю зажигание - горят 4Н 4L и RWF лампочки, изменения в поведении нет ( ну что не понижайка - это точно, а про ПП не скажу).
Теперь сам вопрос: на жгуте от серой колодки в сторону торпедо (не к раздатке, в противоположную) есть еще один провод с белой колодкой, кажется "мама". что это за провод?
Есть догадка, что это "масса". Причины догадки - на.... короче металлический лист прикрывает раздатку, тоже есть прилепленная колодка, но пустая - это явно для "-". ТОлько вот хвостик у мозгов раздатки до нее не дотягивается ну никак. Может там еще одно звено было?
Развейте мои сомнения и, если кто в теме, объясните механику поведения индикаторов при таком подключении.
Всем заранее спасибо.
Слепой Пью
Слепой Пью
08.05.2012 16:06
Поковырял сегодня все это удовольствие. Поискал схемы и распиновки. Облом получился. Кажется этот провод - пустой, хотя на нем колеблется +5в <-> 0В НО это может быть из-за плохой подцепы массы мультиметра.
С разъемами на раздатке - тоже выяснил - они не силовые, а крепежные. К ним колодки крепятся.
Короче все мои оптимистические надежды обломались - по симптомам видимо датчик раздатки. Надо опять лезть мерить сопротивление.
Как говорится "будем искать".
prodvit
Dronvor
Слепой Пью
Слепой Пью
21.05.2012 07:19
Все, все проблемы ы выходные победил.
Причина - разрыв двух проводов, видимо идущик к этому дурацкому датчику раздатки. Очистил, посадил на клеммник, обизолентил. Проводку к раздатке положил чуть аккуратнее.
В любом случае, если возникнет проблема, я буду знать где искать в первую очередь.
Единственное жаль, что нельзя померить сопротивление датчика раздатки ничего не снимая. туда иглы мультиметра не влазят.
Итог: я опять на полном.
Всем откликнувшимся - СПАСИБО!!!
Всему форуму вообще СПАСИБО (много форум курил)
З.Ы. Отдельное спасибо Dronovу за идею про глушитель.
(Герметик не юзал, но ткнул пальцем где искать. Фирс с братвой все сделал - ай, молодца)
Erectus
Dronvor
DOMкрат
DOMкрат
02.06.2012 19:24
Слепой Пью писал(а): |
есть еще один провод с белой колодкой |
Есть и меня такая штучка, висит под седлом белая мамка в никуда, привод работает для чего она так и непонял
