Поменял Блок комфорта, отказали кнопки на ключе. Tiggo 1,8
KAIMAN
Авто: Chery Tiggo Т11
KAIMAN
Ссылка на сообщение 04.05.2012 21:53
Собственно поменял блок комфорта и все.... началось... кнопочки на брелоке теперь не работают((( на охрану на штатную не встает....Вся абра-кадабра с нажатиями не помагает к сожалению... Модераторам просьба не лютовать! Если того требуют правила перемещайте....
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 04.05.2012 22:07
KAIMAN
KAIMAN
Ссылка на сообщение 04.05.2012 22:21
нажимал(( и ничего.... может скинуть клемы аккамулятора попробывать??? Обнулить так сказать...
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 04.05.2012 23:00
Из вики
а. меняем батарейку
б. вставляем ключ в замок зажигания
в. поворачиваем ключ, чтобы зажглись все лампы на панели, но не заводим!
г. в этом режиме нажимаем на кнопку закрытия двери и ждем около 0,5-1 минуты не отпуская.
д. через 0,5-1 минуты двери срабатывают на закрытие, иммобилайзер запрограммирован.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Кстати смешно, но я сам спрятал запасной ключ так, что не найду Sad
Заказал ключ и чип в него, попробую привязать вышеупомянутым способом.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 04.05.2012 23:08
OneBar писал(а):
ключ и чип,... Авто: Chery Tiggo 1,8
Непонятно, что за "зверь". Sad А-то может и чипов никаких нет. Izvini
KAIMAN
KAIMAN
Ссылка на сообщение 05.05.2012 20:54
DEN 007 писал(а):
Непонятно, что за "зверь". А-то может и чипов никаких нет.
Авто: Chery Tiggo 1,8 4x2. Вкрадывалась такая мысль, вынуть батарейку... надо пробовать!
KAIMAN
KAIMAN
Ссылка на сообщение 06.05.2012 11:09
(((попробовал... вынул-сунул,-про батарейку в ключе.... нифига к сожалению. Может в этом замененом блоке нет вообще штатной охраны. Буду копать глубжже.
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 15.10.2015 16:00
Подниму старую тему но уже немного с другим уклоном.
Доброго всем времени суток!
Меня интересует вопрос:можно ли заменить блок комфорта Тигго ФЛ на блок комфорта просто Тигго? Задумался над этим вопросом потому что у ФЛки нет весьма полезных и присутствующих на "старых" Тигго функций к примеру как: запирание дверей при достижении скорости..доводчиков стекол при постановке на штатную сигнализацию..звукового сигнала при движении с незакрытой дверью..
Ссылка на сообщение 15.10.2015 17:39
Низя. И на не сильно старой 12-года их уже нет.
Все это делается доп.сигой
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 15.10.2015 17:45
Пока нет возможности ставить доп..жаль..весьма полезные "примочки" были..
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 06.03.2019 13:29
OneBar писал(а):
Из вики
а. меняем батарейку
получилось? Или получится ли, кто нибудь знает?
Ссылка на сообщение 06.03.2019 16:09
у меня где-то была бумажка по привязке ключей.. там кажись ничего держать не надо было долго.
вопрос в том, что все ключи надо перепривязывать, если новый добавляется.. кажется так...
по кнопки двери сразу должны срабатывать.. а не сработают, но подержать тогда уж...
https://www.drive2.ru/l/7617488/
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:brelok_kljucha_zazhigan ...
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
Xrux
Ссылка на сообщение 17.07.2019 13:53
dmitrijkv
dmitrijkv
Ссылка на сообщение 02.10.2019 06:27
Вопрос такой.
Если купить [url]такой[/url] ключ, можно ли его привязать?
Подробнее
