Дроссельная заслонка и регулятор холостого хода (РХХ)
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение10 Jun 2015 11:09
Степан022 писал(а):
Миха86 писал(а):
19 Dec 2010 11:25
Машина дергается Ответить с цитатой
Подскажите, мож у кого было. Машина начала дергаться при скорости от 40 до 60 км/ч.Где-то на 2-3 скорости. При разгоне и при сбрасывании газа.
Поменял бензанасос, топлевный фильтр.
Вот и у меня такая же проблема, ты ещё не поменял катушку?помогло?
Только у меня ещё знак восклицания красным загорается Plachu
Открути свечи и посмотри нагар на них. Возможно действительно катушка помирает. Знак восклицания- это неисправность в тормозной системе. Это с дерганием не связано. Возможно чтото с ручником, возможно долить тормозуху надо..
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение10 Jun 2015 11:19
Он загорается или от низкого уровня тормозной жидкости, или от датчика рычага ручного тормоза, или от сигнала от схемы АБС (по схеме туда идёт третий контакт), но с дёрганьем он не связан.
Степан022
Авто: BYD F3-R 29ru
Ссылка на сообщение10 Jun 2015 18:18
сделали диагностику,показывает ошибку P1336, кто знает может что это значит?
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
Ссылка на сообщение10 Jun 2015 18:29
Степан022 Тебе в эту тему http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=42238&start=0
Dimasik26012
Авто: BYD F3 Миниму
Ссылка на сообщение24 Sep 2015 12:28
Re: Машина дергается
У меня тоже дергаеться при перключении передач, я просто добавляю оборотов при отпускании сцепления
Den-psk60
Авто: BYD F3 gli
Ссылка на сообщение21 Mar 2016 13:20
Добрый день всем! Тут почти у всех обороты падают, авто троит и т.д. У меня другая проблема нарисовалась - внезапно обороты подскакивают до 2000 - 3000, иногда и выше 4000. Соответственно, машина внезапно начинает ехать рывками, как будто кто на газ дополнительно поддавливает. Одно время сбрасывалось перегазовкой. Надолго. Теперь нет. Проходит или само, или надо глушить - заводить. Подскажите, плз.
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение21 Mar 2016 18:07
Den-psk60
РХХ не меняли?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение21 Mar 2016 21:28
Я ему уже ответил..Скорее всего это не РХХ а датчик дроссельной заслонки...У меня так было..На ходу на нейтрале поднимались обороты.. Стоял-на холостом тоже поднимались....Заменил РХХ не помогало..Пока ДПДЗ не поменял...
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=68693
Den-psk60
Авто: BYD F3 gli
Ссылка на сообщение26 Mar 2016 15:53
дпдз
Спасибо! Только увидел сообщение. Будем внедрять!!
Den-psk60
Авто: BYD F3 gli
Ссылка на сообщение04 Apr 2016 22:01
опять 25
Den-psk60 писал(а):
Будем внедрять
Выяснилось, что у меня ДПДЗ совершенно другой!
не знаю как прикрепить файл, завтра разберусь - покажу.
SHRUST
Ссылка на сообщение05 Apr 2016 04:25
Den-psk60
Авто Китай или тагаз?
Den-psk60
Авто: BYD F3 gli
Ссылка на сообщение05 Apr 2016 11:07
SHRUST писал(а):
Den-psk60
Забыл вчера сказать главное - ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ!!!
Заказал другой, пришел Bosch, правда китайский. Но и предыдущий был Китай, только вообще непонятный.
Авто - Тагаз. выпуск декабрь 11, куплена январь 12 года.
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение05 Apr 2016 11:22
Den-psk60
а двигатель у вас какой ?такойже как у меня 473-ий или Митсубовский 4G
у меня Тагаз 2012год.и двигатель уже новый.была такая проблема один раз и у меня но тьфу тьфу прекратилось...но думаю до поры до времени..
Варианта два это РХХ и этот ДПДЗ.
Den-psk60
Авто: BYD F3 gli
Ссылка на сообщение05 Apr 2016 11:34
essbox писал(а):
Den-psk60
4G... А что такое 473 двиг?
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение05 Apr 2016 11:48
Вот такой цепной двигатель 473QB маркировка
