Проблемы со стартером и с реле стартера
На страницу 1 Пред.    След. 43
Serg_na_Mule
Авто: Chery Amulet 6
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 14.10.2018 01:52
Специально распилил втягивающее, что бы самому посмотреть и показать, как оно умирает со временем.
Прямо хлопья образуются, не давая контактам замыкаться...
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 14.10.2018 21:52
какой пробег?
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 14.10.2018 22:08
130 где-то
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 15.10.2018 20:07
Я где-то на 100 разбирал стартер - состояние нового, даже щётки не притёрлись. Смазал где-что можно и собрал.
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 15.10.2018 20:20
Это другое. Стартер я 3 раза разбирал, щеточный узел менял 2 раза.
Вот пришло хана втягивающему. Его уже не починить... Заменил отдельно, без проблем.
madonnaki
madonnaki
Ссылка на сообщение 22.11.2018 12:13
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело ? С месяц назад поставил новый стартер , точно такой же - https://geely24.com.ua/files/cat/A11-3708110.jpg . Первую неделю все было ок , а теперь начался какой-то дебилизм. А именно - двигатель проворачивается слишком медленно. Сам аккумулятор заряжен полностью - это отпадает . Провода , клемы тоже проверял - все ок . Может сам стартер бракованный или я уже не знаю что думать
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 22.11.2018 12:24
Снимать и смотреть. Так не скажешь сразу.
Может там что угодно быть.
Ссылка на сообщение 22.11.2018 12:45
madonnaki
Тестером проверь сколько вольт на АКБ и на стартере в момент пуска.
Возможно окисление клемм или заземления АКБ.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 22.11.2018 17:58
а причина замены стартера какая была?
Bit
Авто: Chery Amulet 2
Bit
Ссылка на сообщение 27.03.2019 15:07
A111GD3708120 Щёточный узел
2
A111GD3708130 Бендикс http://vin-motor.ru/katalog-zapchastej/unit/starter_generator_chery_bonus
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 30.09.2020 14:17
Друзья! Вчера случайно увидел, лазая снизу под двигателем, что у меня треснул корпус стартера в районе нижнего крепления стартера к коробке. Сервисмены втихую перетянули, видимо. Сверху и не видно. Думаю, рано или поздно сломается совсем.
Нет ли у кого ненужного, раздолбанного стартера или корпуса от него. Для донорства Very Happy
С меня причитается... Nalivai
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 05.10.2020 22:35
Чет, видимо, нет ни у кого... Sad Plachu
Ссылка на сообщение 05.10.2020 22:59
Serg_na_Mule
Стартер работает? Накладочку сообрази и стяни корпус Yes
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 05.10.2020 23:44
Да, работает конечно. Но при первом же снятии отломится, точняк. Или в любое время. Накладка - это уж совсем на крайняк делают, когда раритет старинный и запчастей нет лет 30 уже. Наших-то полно Very Happy. У меня кое че валяется сломанное-ненужное, генератор например, думал мож у кого тоже так...
Седня с Тулы один на Авито отписался, сломанный за копье отдаст... Забрать есть как Yes
Но за совет - спасибо! Nalivai
Ссылка на сообщение 06.10.2020 00:37
Как то ни разу не пришлось снимать за 14 лет Izvini
