Проблемы со стартером и с реле стартера
На страницу 1 Пред.    След. 43
Serg_na_Mule
Авто: Chery Amulet 6
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 10.03.2018 13:27
Нету тисков... Izvini Plachu
Ещё и ключ выкидной у меня, жалко...
Ссылка на сообщение 10.03.2018 13:30
В принципе можно обойтись и обычными плоскогубцами, замотав ручки скотчем
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 10.03.2018 13:33
Ок, попробую...
Спасибо, други! Friend
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 11.03.2018 10:06
Serg_na_Mule писал(а):
Мне блин помочь не кому, ключ повернуть... Very Happy
Как проверить все вместе и стартер и втягивающее, чтоб симитировать обычный завод, а не делать двойное замыкание, как я писал выше? Без помощника ни как?
Видимо я в принципе работы стартера и подачи напряжений на его контакты че-то не догоняю. Старый уже.... Plachu [/spoiler]
по мне лучше один провод по длинней примотать и к тестеру ) который возле лобового будет лежать )
а серьезно. то расположить прибор так, что бы его было видно для замера напряжения. потом подключить к клемме на стартере, минус в любое удобное место(клемма- аккумулятора) скорее всего с открытой водительской дверью.
достать и повернуть ключ, вполне возможно )))
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 11.03.2018 16:20
Так и сделал. От зажигания идёт напруга. Контакты зачистить, не помогло. Один теперь вариант - втягивающее накрылась, нет контакта внутри между двух выходов. Замена...
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 12.03.2018 00:11
ну возможно и так. стоит еще проверить контакты ( почистить ) силовые.
бывает еще из за них. часто окисляются. вот если втягивающее не щелкает, то скорее всего ему кирдык.
при условии что минус на стартере есть.
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 12.03.2018 00:21
Втягивающее щёлкает ещё как, только стартер не запускается вместе с ним при повороте ключа, с замка зажигания напруга идёт. Стартер сам по себе тоже работает.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 12.03.2018 00:43
Smile тогда пятаки на нем может подгорели. попробуй посмотреть ) если разберется.
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 12.03.2018 00:52
Да он не разбирается, возни только. Новый заказал.
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 17.03.2018 18:15
Да, это было втягивающее.
Поменял и всё заработало...
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 17.03.2018 23:10
Yes
Антон Кропач
Авто: Chery Amulet 1.6
Антон Кропач
Ссылка на сообщение 08.04.2018 18:02
сколько стоит?
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 08.04.2018 19:14
сколько стоит?
ВАЗовского не нашёл, оно было бы дешевле, 700 где-то...
Антон Кропач
Антон Кропач
Ссылка на сообщение 08.04.2018 19:19
[quote="Serg_na_Mule"]
сколько стоит?
ВАЗовского не нашёл, оно было бы дешевле, 700 где-то... а вазавское гот чего подходит? и где в москве покупал?да и как подбирал?
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 08.04.2018 19:22
https://m.vk.com/topic-65620144_29300132
Тут всё найдёшь.
В Москве всё есть, и в Экзисте, и в Изнексте...
