Проблемы со стартером и с реле стартера
На страницу 1 Пред.    След. 43
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 06.07.2015 08:23
Ну что же ребяты. Заменил втягивающее(потому как уже даже через отвертку не заводилось). Пришлось снимать стартер (заодно почистил его), болты на втягивающем на столько закисли что открутить без снятия стартера просто было не реально. Втягивающее от 8ки и близко не подходит, от УАЗ в магазине 4 моификации было - ХРЕН( тоже не подошло). Подошло хендая акцент, гетц, елантра.
дядя RU
Авто: Chery Amulet А15
дядя RU
Ссылка на сообщение 11.07.2015 08:51
Может кому пригодится. Последнее время, при запуске, через раз был слышен скрежет, как-будто не дотягивало втягивающее. Почистил клемму питания втягивающего (была окислена) и уже две недели - полет нормальный.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 11.07.2015 14:56
О том, чтобы чистить клеммы на стартере я всем здесь пишу чуть ли не по несколько раз в год на протяжении восьми лет, правда мало кто слушает и бегут за новыми стартерами и бендиксами Yes
Короче баян Boyan
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 31.10.2015 14:57
В последнее время стартёр начал медленно крутить! Снял разобрал- оказалось закисли две щётки из 4ёх! Прилипли в направляющих так, что еле сдвинул их с места! Всё прочистил, смазал графитовой смазкой,собрал - всё отлично заработало! НО... После этой процедуры началась ужасная вибрация в салоне на холостых!начал искать причину,выяснил что вибрация пропадает при отключении + с генератора, такое ощущение что на генератор очень большая нагрузка идёт! Может это из за смазки там замыкает что то?! Хотя плюса в стартёре не должно быть ....
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 31.10.2015 18:48
Может я подушку кпп повредил когда домкратил? Там один болт на стартёре идёт общий с кронштейном передней подушки, после его выкручивания- движок просел и отверстия не совпадали ,пришлось домкратить кпп, как раз нагрузка на эту подушку пошла........¿
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 31.10.2015 19:54
про какую подушку речь?
передняя, задняя или подушка кпп?
проверь шкив генератора на нормальное вращение, может подшипник развалился когда его перебирал Yes
если шкив крутится с закусами или неравномерно, то проблема с подшипником генератора Yes
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 31.10.2015 20:01
dima-tsn
Димон,генератор новый стоит, перебирал я стартёр! А подушка КПП,левая, с водительской стороны,
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Шкив генератора вращается идеально,бесшумно , мягко и без закусов! Заметил ещё сегодня что топливный насос пищит в баке, причём пищит не всегда постоянно,а иногда пульсирующий звук, и в такт с этим писком вибрация в салоне усиливается... Может как то связано?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Вибрация очень сильная,особенно когда включены потребители , раньше такое было только во время включения кондиционера, и то на порядок меньше .....
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Самое интересное то что после переборки стартёра ,первые несколько раз после запуска двигателя , магнитолла перезагружалась как будто акб дохлый, такое ощущение что стартёр как то очень много энергии берёт при запуске, а во время работы двс на холостых как буд то стартёр на себя берёт энергию генератора! Такое возможно? Или у меня паранойя? Что я мог в стартёр не так сделать?
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 31.10.2015 20:31
эээ, снова старик всё перепутал ApStenu
а давно она менялась, подушка эта? Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
у меня вся приборка тухла во время запуска двигателя, когда был плохой контакт на стартере Yes
стартер не берёт много энергии, он либо "коротит", либо где то плохой контакт Yes
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 31.10.2015 20:52
dima-tsn
Подушку менял буквально месяц назад,её порвало ,рывки были при резком нажатии и отпускании педали газа! Вибрации в салоне не было! Я вот что ещё подумал : у меня акб новый стоит, с ним ничего не могло произойти? Замыкание в акб может вызвать такую работу генератора?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Может ли стартёр в режиме ожидания потреблять энергию ?
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 31.10.2015 21:54
может бракованную подсунули?
так генератора или стартера?
чёта я тебя не пойму Izvini
посмотри этот видос и сам подумай Yes
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 01.11.2015 07:19
dima-tsn
С видосом всё понятно! Началось то о у меня после ремонта стартёра! Но вибрации нет когда снимаю провод + с генератора! Стартёр ведь по идее не должен брать на себя нагрузку на холостом , он потребляет только во время запуска, хотя у меня друг говорит что у него на пассате были проблемы в обмотке стартёра и поэтому он высаживал акб за ночь,получается он тоже может потреблять ток в режиме ожидания! Подушка
стоит родная,я её снял 5 лет назад , и поставил феби, думал у меня стуки из за неё,- оказалось ослабла гайка переднего левого подшипника ступицы, вот подушка и пролежала 5 лет,а месяц назад феби кончилась,я обратно и поставил родную, вибраций не было, Сейчас вот думаю проверить акб пока он на гарантии, может в нём замыкание и поэтому гена так работает ......
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 01.11.2015 07:56
Смотри плюс с батарейки на втягивающее, возможно при работе дрыгателя где коротит. Смотрим массу. Велика вероятность слабой на движке и тогда, как результат, перезаряд батарейки и перегруз генератору.
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 01.11.2015 14:34
volodj писал(а):
Смотрим массу
Массу то которая от кузова к двигателю идёт? Это как раз провод на один из болтов крепления стартёра!? Или у нас где то ещё масса ?
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 01.11.2015 15:36
Она самая. С клеммы на кузов с кузова на двигатель. Может в клеммах контакт плохой быть от времени.
smartman0070
smartman0070
Ссылка на сообщение 25.11.2015 21:34
Всем привет! Лопнуло крепление корпуса стартера. Ни у кого случайно не завалялся старый нерабочий стартер с хорошим корпусом?
