Проблемы со стартером и с реле стартера
На страницу 1 Пред.    След. 43
frog®
frog®
Ссылка на сообщение 01.03.2007 17:24
гдеб фотку псмотреть как его туда вставляют Mdaa
Ссылка на сообщение 01.03.2007 17:40
А в "руководстве по ремонту" Ford CVH нету?
Тогда тебе надо прогулятся на сайт клуба Ford Sierra (через Яндекс).
яр
Авто: Renault
яр
Авто: Renault
Ссылка на сообщение 01.03.2007 17:42
Где отремонтировать стартер?
Нагатинская, 3Б, комната 309. Телефон 111-3116
ул. Новощукинская, 1. 193-01-37, 193-64-72
Измайловской ш.,13. 369-27-90, 369-18-29
Войковская."Снежная королева" 150-8611 Ленинградское шоссе 18, 3-й этаж комната 316
вот эти форумы по Фольксам, можно многое нарыть + документация http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09
А еще есть спецсервис по стартерам: http://www.starter-generator.ru/
frog®
frog®
Ссылка на сообщение 01.03.2007 20:44
яр
Спасибо, много полезной информации получил Yahoo
Леха Кирик
Авто: амулет
Леха Кирик
Авто: амулет
Ссылка на сообщение 08.03.2007 11:35
у меня тоже на морозе подмерзала,щелкать щелкала, атолку никакго...
заводил тем что просто под капотом сединял металлическим предметом на втягивающем два болта и разьем....
потом в один день проехал около 400 км, там вроде все высохло...
тогда еще в питере температура была от -15 до - 19, все само исправилось... когда звонил диллиру и описал проблемму, меня записали на ремонт, сказали что будут перебирать втягивающее....
думаю там просто была влага и внутри индевело все вот кантакт и не пробивал...
satyrn2000
satyrn2000
Ссылка на сообщение 25.03.2008 12:44
сгорел стартер на амулетике возможно ли поставить аналог в место родного китайского
яр
Авто: Renault
яр
Авто: Renault
Ссылка на сообщение 25.03.2008 18:02
Kosmos
Авто: Chery Amulet II
Kosmos
Ссылка на сообщение 05.10.2008 21:23
Представляете...среди дня сажусь в машину и не завелся.. Plachu вообщем все попытки завести машину сводились только к щелчку чего-то и где-то под капотом. Стартер упорно молчал. Заводил машину с "толкоча". Доехал до гаража и решил снять стартер. Снял я его достаточно быстро и просто. Разобрал...щетки целы..вообщем я подумал что накрылся втягивающий...т.к. он не разборный а завальцован...то весь ремонт сошелся просто к обстукивантю его корпуса..в надежде на чудо. Т.к. сегодня найти в магазине похожий не получилось. Вопрос- от чего подходит втягивающее реле или есть оригиналы?. Вот установка на место стартера у меня отняла кучу времени. Т.к. он крепится к передней подушке двигателя длинным болтом насквозь. Вообщем после того как я его снял, двигатель просел..пришлось поддомкрачивать коробку...Често говоря процедура не из приятных. Спазу возникла мысль что не дай бог в дороге где нибудь стартер выйдет из строя, то снятие\установка будет не легкой. В итоге после установки чудо всештаки случилось и машина стала заводится..стартер соответственно начал работать.. Horosho
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 19.10.2008 13:07
Точно такой же вопрос, может все таки кто знает от чего подходит? Варианты типа - "Поменять целиком стартер" - не предлагать.
Ссылка на сообщение 19.10.2008 17:55
Emelya
Насколько я помню, все проблемы с втягивающим реле решались зачисткой контактов. Уверен что дело в реле?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 19.10.2008 21:36
Контакты зачистил, но похоже надо еще пятаки чистить, а реле не разборное. Sad
Александр 3
Александр 3
Ссылка на сообщение 27.10.2008 06:33
[quote="VIL"]Насколько я помню, все проблемы с втягивающим реле решались зачисткой контактов. Уверен что дело в реле?[/quote]
Сегодня тоже не завелся. Трескотня была с неделю...
А рылешка где находится?
Ссылка на сообщение 27.10.2008 10:47
На стартере Yes
ksavchkin
ksavchkin
Ссылка на сообщение 24.01.2009 11:17
в холода плохо отбрасывается бендикс на Амулете что делать
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 24.01.2009 13:57
Почитать тему про стартер. Crazy
