Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
candmen
candmen
02.06.2020 22:43
NOT писал(а): |
candmen писал(а): |
а кольца то зачем меняли? их так же обязательно брать как и сальники? |
Я менял.. Вообще их можно и по размеру подобрать. |
вобщем сняли у меня раздатку - пришлось в более дорогой сервис обратться - там не просят приходть сразу со всем набором сальников, но за ремонт попросили подороже около 4,5тыр. Короче внутри коробки винегрет из отвалившихся 8 болтов, которые крепили шестерню ГП, выломанный отражатель масла, шестерня ГП без зубов, и в довесок пробитая в трещинами крышка раздатки (дыра с 5 руб монету). масла внутри соотв. нет - вытекло видимо очень давно т.к. следов вытекания снаружи не было.
Мастер заставляет купить сальник хвостовика (ну это понятно он при снятии его повредил) и все 4 конических подшипника. два из них я заказал примерно по 400 руб за штуку а два других левый и правый по 2600 и 4800 р. ппц! подшипники были в остатках смазки работали без нагрузки, я так понял что конические подшипники- регулируемые, видимых глубоких рисок на внешнем кольце нет, м.б. и не стОит их покупать а отрегулировать пятно контакта с учетом х износа? Крышку решил заделать поксополом (за аргон запросили 1,5 р). Что скажете насчет подшипников и крышки? (на заказ ее не найти)
Андрюх@760
Андрюх@760
03.06.2020 08:29
candmen
где то на форуме , совсем недавно , человек протачивал вал под другой подш . если память не изменяет то он протачивал с 50 мм на 55 мм . подшипники одинаковые по хар - кам , только посадочный разный ну и цена . поищи по темам . если есть возможность обмерий пож - ста ведущую шестерню .
03.06.2020 19:03
Подшипники должен смотреть специалист. Там да, дорогие сборные стоят. По номеру на самом подшипнике можно найти его же..
Насчёт крышки.. там вибрации.. Нагрузка.. Надо варить.. На худой конец есть припой для алюминия прутки. Но они тоже не дешёвые сами.
Китайавто.рус все детальки можно посмотреть оригинальные цены. А дальше по номеру подшипника искать точно такой же той же фирмы. У нас они ведь nsk Koyo и всякие там ntn и т.п..
Для сборки раздатки надо спецключ для скручивания. хвостовой части(в спец конторах по раздаткам они есть или сделают легко)
ИМ
Авто: Chery Tiggo Acteco 2,0 МТ 4х4
ИМ
25.06.2020 13:05
Может знает кто, надо поменять подушки заднего редуктора, есть ли отдельно сайлент блоки на них?
25.06.2020 13:07
ИМ
В теме аналоги описаны
vadyn
Авто: Chery Tiggo 2.0 i
vadyn
25.06.2020 13:16
Опора заднего редуктора, задняя CHERY T11-2402020(Patron
PSE1808) (SAT
ST5238042050) (Katsuro
KAT1835TOY)
Опора заднего редуктора, левая CHERY T11-2402040BA
Опора заднего редуктора, правая CHERY Т11-2402050BA-----Patron PSE3862
vadyn
vadyn
25.06.2020 13:28
Можно по другому подушка дифференциала, это задняя круглая большая в сборе и её заменители(Опора заднего редуктора, задняя CHERY T11-2402020(Patron
PSE1808) (SAT
KAT1835TOY)
, на эту заменителя не существует только оригинал, искал в том году нигде не нашёл.
Опора заднего редуктора, правая CHERY Т11-2402050BA-----Patron PSE3862,,,, на эту заменитель один есть от патрона
ИМ
ИМ
25.06.2020 13:28
Спасибо, изучаю.
25.06.2020 13:29
вот это и смущает..про один заменитель от патрона)) почему не 2)
vadyn
vadyn
25.06.2020 13:31
Потому что они этот заменитель делали не для чери а к какойто другой модели что то типа опора двигателя, точно не помню
candmen
candmen
05.07.2020 19:03
вобщем поставили мне раздатку. сальник менял только 1 - хвостовой. подщипника 2 новых купил которые дешевые, два дорогих старые поставили. проехал пока около 30 км (есс-но ПП отключил пока - скинул разъем с блока). пока ничего не течет, не гудит. Отдал за переборку 5000р.
candmen
candmen
29.07.2020 06:22
Таки потек сальник который на привод идет, и через пробку заливную тоже сочится. Думаю на сапун - когда его проверял он заклинен был - шарик еле с места сдернул. он подпружинен - т.е. в коробке создается определенное давление. Сапун на коробке не снять - решил в пробку которая сверху врезать вазовский сапун и посмотреть будет ли дальше давить.
29.07.2020 21:44
А причем тут коробка и Раздатка?
Сальник течёт небось из-за того что его впессовали дальше чем надо и нет хорошего контакта вала по сальнику. О таком уже писали. А изпод пробки течёт.. Так это прокладку поменять надо. Это же элементарно.
