23.12.2019 19:50
Так кардан и вставляется в раздатку то по шлицу. Там и должно быть не жёстко и через щлиц. Иначе вырвет
Насчёт крышку.. не знаю.. Там плотно то все.. Надо смотреть.. Вообще если бы там все поломало.. То там на магните такой набор зубьев бы был.. И столько осколков..
Всё же там 14 зубьев на валу. Это дофига. А на шестерне ещё больше.. Это очень жёстко..
Может выход с раздатки (вал срезало?)
candmen
candmen
24.12.2019 06:58
Похоже предыдущий хозяин достал из раздатки сломаную шестерню.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Вобщем попробую раздатку вскрыть не снимая
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
24.12.2019 14:49
candmen писал(а): |
Если бы в раздатке были проблемы то я бы не смог двигать машину вращая кардан из ямы. |
и тут
candmen писал(а): |
Похоже предыдущий хозяин достал из раздатки сломаную шестерню. |
я ж тебе написал как проверить .
sfinks
Авто: Chery Tiggo 2.0
sfinks
24.12.2019 18:18
Кардан то вращался когда машину вывешивали и передачу включали?
candmen
candmen
24.12.2019 19:20
sfinks писал(а): |
Кардан то вращался когда машину вывешивали и передачу включали? |
да не обратил внимание, но думаю не вращался, т.к. сразу после подъма машины мастер стал вращать рукам кардан, задние кололеса стали вращаться, передние нет. потом включили передачу - передние вращаются задние нет. Думаю у предидущего хозяина были проблемы с раздаткой- поломка зубьев и он вынул шестерню.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Андрюх@760 писал(а): |
я ж тебе написал как проверить . |
напряжение откуда подать? можно прямо с аккума? я подавал с зарядного устройства - искрит сильно как будьто там КЗ. Просто нужен однозначный совет как проверить наличие зацепления в раздатке??
24.12.2019 19:34
Не могут задние стоять когда передние крутятся
candmen
candmen
24.12.2019 19:50
NOT писал(а): |
Не могут задние стоять когда передние крутятся |
д.к. если в раздатке например зацепления нет =почему не могут.
хотелось бы аолгоритм проверки путем вращения колес, кардана, и т.п. чтобы прийти к однозначному выводу, а не вскрывать механизмы с целью их диагностики
sfinks
sfinks
24.12.2019 22:54
Я убрал у себя шестерню большую, вал не стал вытаскивать
candmen
candmen
25.12.2019 06:11
Меня смущает, что на подъемнике стала мигать лампа заднего привода и загорелась лампа АБС. Хотя при движении АБС не горит. Седня прочитал про подобный случай который произошел в движении. Оказалось что один из датчиков АБС "оброс" грязью. Лампа АСБ тоже не горела, мигал полный привод и соответственно не работал. М.б. дела все таки в электронике? Как проверить можно работу раздатки не разбирая?
25.12.2019 07:49
sfinks писал(а): |
Я убрал у себя шестерню большую, вал не стал вытаскивать |
А зачем убрал?
Андрюх@760
Андрюх@760
25.12.2019 16:01
candmen писал(а): |
держать оба передних колеса и крутить кардан . если пытается крутить передние колеса - все ок , если крутится легко и колеса (передние) не крутятся - тогда попадос на раздатку. это если на подъемнике . можно на земле поддомкратить оба задних колеса пробовать крутить кардан - не крутится - ок , крутится - попадос .
candmen
candmen
25.12.2019 17:00
Ок спасибо за подробную информацию
sfinks
sfinks
25.12.2019 18:26
NOT писал(а): |
sfinks писал(а): |
А зачем убрал? |
Зубы съело, писал вроде, машина нужна была, так собрал- езжу на передке. Может когда нибуть и сподоблюсь, а пока и так сойдет.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
candmen писал(а):
Как проверить можно работу раздатки не разбирая? |
Кардан у нас вращается всегда, когда включена передача. Мост подключает муфта.
25.12.2019 18:35
Вечером включил питание на блок муфты. Во дворе сугробы до порогов. Потыркался.. На смог на место утренней стоянки заехать.. Навалило ещё.. Плюнул.. Но по снежной каше прям увереннее чем на передке.
И стартовать с места..
