полный привод. особенности . тигго 2.0 4х4 актеко китай.
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 22.12.2019 20:06
Если бы в раздатке были проблемы то я бы не смог двигать машину вращая кардан из ямы.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
если вывесить все 4 колеса и включить передачу- о работе ПП можно так судить? должны вращаться при этом задние колеса?
Ссылка на сообщение 22.12.2019 20:13
Я же по-русски написал.
Муфта всегда частично связана. Там очень туго стоят фрикционы. Поэтому вращая кардан можно вращать и задний редуктор. А учитывая большое передаточное число то и двигать будет легче.
У меня поломало зубья на валу раздатки. У кого-то ломает там сильно. А вот на заднем редукторе.. Это единичный наверное случай был. Видимо даже из-за ржавчины. Там делов на 2 часа. А если 2е то ещё быстрее.
Как что делать я писал.
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 22.12.2019 20:17
Ок тогда попробую так- вывешу заднее колесо и попробую покрутить кардан, если будет спокойно вращаться то значит раздаке каюк?
Ссылка на сообщение 22.12.2019 20:56
Он не будет вращаться легко в любом случае.
Кардан крутит внутри кишки муфты. Они должны передавать часть вращения на задние колеса. По идее.. Если раздатке совсем разбило зубья, то да.. Вращая кардан он будет крутить висячее колесо.
Мне кажется надо вывешивать все колеса и пробовать на скорости тормозить колеса. Если передние затормозить и все работает, задние должны оба Включиться. Вообще может вращаться 3 колеса. Или 2 по диагонали. у меня вращались на малой скорости 4. А на большой задние оба и 1 переднее.
Это я объясняю тем, что сзади подвеска симметричная практически. А спереди переднее правое колесо привод длинный и долгий. А левый напрямую идёт с кпп с дифференциала. Поэтому левое крутить легче.
Щас у меня все в снегу. И полный привод нужен. Но он с лета отключен. Щас пока не включаю.. Притираю главную пару.
Хотя.. Надо на сухом асфальте проверить езду назад. Если клинить не будет - муфта в масле. Если будет - значит вытекло. Тогда включать ПП опасно опять же для раздатки.
Мозги будут включать сухую муфту.. Это не сильно хорошо.
Ездить на переднем у нас сейчас просто трудно..
Как корова на льду. А на полном вообще не замечаю как ехать
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 22.12.2019 21:20
Ок спасибо. Понял что без полного вывешивания не обойтись. Буду искать подъемник.
Ссылка на сообщение 22.12.2019 22:57
Без подъёмника проверить же легко. Выше уже писал как. Перед на гадкое а зад на шершавом. Или зад вверху а перед внизу и попытаться выше заехать. С улицы смотреть как колеса крутятся
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 23.12.2019 08:13
ок заеду задом на подъем. Только вопрос - задние колеса они с пробуксовкой подключаться или нет?
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 23.12.2019 12:13
candmen
вывеси одно заднее колесо , покрути , будет туго но крутиться . подай напряжение на муфту (можно разъем снять с блока под сидухой , 2 крайних правых провода - это на муфту . у меня это зеленый и сиреневый или фиолетовый провода) и опять покрути ... если муфта работает колесо не провернешь , машин будет пытаться ехать . если так же проворачивается - рой муфту .
Ссылка на сообщение 23.12.2019 12:31
ну смотря как быстро крутятся передние. пинок в зад бывает если прям типа машина с бордюра съезжает. когда есть вероятность прокрута переднего быстро, тогда на зад может слегка поддать. Когда колеса прямо, обычно там мягко включается.
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 23.12.2019 15:01
А могут диски в муфте заклинить друг с другом и будет постоянный пп в результате которого зубья в раздатке полетели. Седня еду в сервис на подъемник обещали диагностику провести ее за 200 р. Потом результат отпишу.
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 23.12.2019 18:01
был в сервисе (не специализированном) только ради подъемника. мастер выывесил машину и стал вращать кардан. стали крутиться только задние колеса. (значит шлицы в муфте живые). затем завели и включили передачу. передние колеса вращаются, задние нет. на панели стала мигать зеленая лампочка полного привода и стала гореть абс. Пробовал останавливать передние колеса (по очереди) эффекта нет. Мой предвартельный вывод - проблемы в раздатке. какие соображения?
Ссылка на сообщение 23.12.2019 18:16
Если тормозить одно, второе будет вращаться. На вторую ось тоже должно идти.. Но отдаваться оно должно только когда муфта вкл. Кардан то крутить должна полюбому. И задние тоже тогда. Сами должны крутиться..
Абс моргает и зелёная.. Не знаю.. Может проблема с абс? Если абс не работает может муфта вообще не работать.. Ибо управление ею идёт от абс
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 23.12.2019 18:37
АБС при торможении работает. При езде лампа АБС не горит. Горела только на подъемнике. При вращении руками кардана передние колеса не вращались. только задние. Приговор главной паре?
Ссылка на сообщение 23.12.2019 19:33
Хм.. Кардан должен вращать тогда дифференциал в кпп.
Ну и одно колесо то должно вращаться.. Хотя бы.. Ведь Раздатка вращает в кпп.
Или паре.. Или её там нет?
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 23.12.2019 19:36
д.к. если зубцы в паре срезало разве не будет такого эффекта?, крышку в раздатке можно снять без снятия раздатки?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
еще обратил внимание что там люфт приличный (около 1 мм) где кардан выходит из раздатки
