полный привод. особенности . тигго 2.0 4х4 актеко китай.
kuslik
Авто: Chery Tiggo FL 4x4i
kuslik
Ссылка на сообщение 14.08.2017 15:41
нарисовал простенькую схему управления блокировкой муфты, 3 реле, переключатель 2 поля и 3 положения или 1 поле и 3 положения, 1 или 2 диода, отключение блокировки при заднем ходе по желанию.
если кому нужно выложу, то что выкладывали на другом форуме как то неправильно
Ссылка на сообщение 14.08.2017 15:58
ждемс
kuslik
kuslik
Ссылка на сообщение 14.08.2017 16:47
резистор на 2-5 ватт до 1кОм стоит подобрать, если на схему питание не подавать работает штатно, при подачи сигнала реверс с сигнала заднего хода то привод отключится, так же как и ручкой в положении Off, ну и Lock полная блокировка.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
на самом деле можно добавить крутилку, и изменять время и длительность подключения, да же в автоматическом режиме. но оно ненужно.
осталось найти переключатель на панель приборов
3 реле, диод и резистор
Ссылка на сообщение 14.08.2017 20:22
kuslik
А где обман мозгов с лампочкой? Без сопротивления постоянного в цепи будет гореть лампочка.
Где резистор в питании реле от обратного выброса из катушки?
ITM не понятно что это и какой номер
kuslik
kuslik
Ссылка на сообщение 15.08.2017 00:20
Собрал, проверил, работает.
R1 резистор обманка 960 Ом 2Вт холодный.
Диод FR103
Подключение:
1. режем 1 и 14 провод это управление муфтой. заводим согласно схеме на реле.
2. питание берем +12 с толстого красного, минус с толстого зелёного.
3.два провода прокладываем под пластиком в удобное место на торпеде.
4. устанавливаем тумблер на 3 положения, питание на среднюю ногу +12 хз от куда. по идее с клеммы на которой есть питание при включенном двигателе.
ссылки по теме: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=20439&postdays=0&postorder=as ... https://youtu.be/dX8qr61Yv0s
kuslik
kuslik
Ссылка на сообщение 19.08.2017 19:40
есть вопрос:
где можно найти провод в котором появляется напряжение при заведенном моторе. в районе блока предохранителей. в идеале питание что на люк идет. ибо люка нету
Николай Беляев
Авто: Great Wall Hover H3
Николай Беляев
Ссылка на сообщение 10.01.2018 14:23
Уже раздатка ломалась два раза у знакомого, первый на 60 т.км. второй раз 1 км прошла и опять вся развалилась , сейчас делали анализ металл в лаборатории, показало ,что металл хорошего качества и закален тоже хорошо. Будет заказывать опять новую пару, у нас стоит это добро порядка 12 т.р. Это какая то особенность полного говенного привода ,что он при включении пинает тем самым надламывая зуб , когда зуб один откалывается происходит закус и зубья начинают срезать друг друга! То что пишут на сайте херню одну шруса, карданы, подшипники ступиц- это далекие люди от техники... Если машина у вас начинает подпинывать при пробуксовке лезте под машину сливайте масло с раздатки там его 800 г. где то и смотри те на сливной болт что к нему прилипло и масло в каком состоянии если небольшая пыль то еще поездите если же частицы покрупней , то совет снимайте раздатку и разбирайте ее, все снимается за 40 мин. всем удачи ! Но так если подумать , китаезы что то забыли доделать, потому что на других авто с раздаткой такого плана как у тигго проблемы могут начаться на 300-400 т.км. и то если масло проеб... или не менял за все время ни разу.
Ссылка на сообщение 10.01.2018 16:38
Николай Беляев
У меня не пинает. Подключает более резко только при сильном вывороте передних колёс и например диагональке. Ну когда с земли с бордюра слезаешь на дорогу или наоборот.
300-400тыс км ещё надо наездить на ней. На какой машине такие пробеги то в реале бывают???
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 10.01.2018 16:56
У меня Кариб был в 95-м кузове 1992г.вып. пробег в 300 тыс. если не больше. Вполне бодрый был, ржавчина была, конечно, но не смертельно. Иной 10 летний ТАЗ гораздо более ржавый. Так что, для старых япов 300-400 тыс. вполне реально.
Ссылка на сообщение 10.01.2018 18:32
Тартарен
Реально...не спорю...но где они? И год какой сейчас?
На рав4 то пробеги 80-150тыс...а тигра с 6 года. Им 11 лет всего. Да и любая машина в 200тыс пробега уже уставшая.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 10.01.2018 19:04
Вот с этим согласен, тем более что подход конструкторов к проектированию автомобиля в 90-х был более направлен на долговечность чем сейчас.
Ссылка на сообщение 20.01.2018 22:33
Ребята. Кто менял и знает какой точно стоит сальник на полуосях в заднем редакторе на 4*4 актеко мотор? qr523t-2402241 это этот номер? Просто есть ещё qr523t-2402232. Он на хвостовик? На картинке каталога нарисован вал, а на нем аж 2 сальника зачем то...
Он под номером 11, а qr523t-2402232 под номером 13. Бред какой-то. На полуось не нарисовано...
У меня потекли сальники на полуосях..
(На картинке справа)
Есть ли на него замена один в один?
Вроде как тойотовский на на хвостовик находили...
Ссылка на сообщение 20.01.2018 23:47
Нарыл короче вот каталог https://v-tochku.com.ua/autoparts/3321_SQR7246DP-HQDQ/
Там сальник под номером 11 и их 2шт.
И ещё нарыл вот: https://nalune.com/video/_KdObb6aXig/Сальник-Черри-Тиго-qr523t2402241/
То есть аналог NOK bh299e0 и 9031135032 тойота
Ноковский номер нигде не бьётся. Чета найти не могу. Чувак на видео говорит 229, а написано 299. И оба не находятся... Загадка блин.
Вот и в раздумьях чего заказать. Аналогов Тойоты кучка. Цена кстати от 445р и до 1100.. А Чери от 500 до 800. Причём у ksh стоит 712р. В агатоле 650р. Чета я в раздумьях блин...автокрафт стоит 500р. Но агатол то с ЦС. По агату 568р. Но агат не пойму..не всегда у него оригинал...
И как менять его? Судя по картинке вроде не похоже что стоит там стопор какой... Оська вроде с фланцем на шлицах входит в редуктор. Вероятно просто открутить гайки с фланца трипода, отвести полуось с триподом, вынуть оську с фланцем из редуктора и поменять... А может и нет
Короче походу в номере NOK bh2992e0 двоечки не хватает.. хотя на видео ее нет.
Ссылка на сообщение 22.01.2018 11:56
Не знаю какой взять...
чета прям и хочется и колется...
цена с ЦС от 650р начинается
что заказать, как думаете?
Ссылка на сообщение 23.01.2018 21:06
Короче коллеги не подсказали... Заказал NOK по 162р. Посмотрим что придёт. Если что-не жалко такую "кучу" денег. Из видео по ссылке выше чувак он интересный вывод сделал: Чери 180, nok -180, тойота 400. Берите качественный если хотите, то тойота. Где логика то? НОК - японский первый бренд по сальникам вообще. https://www.drive2.ru/l/460537593193302671/
https://www.drive2.ru/b/451504280537400014/
