полный привод. особенности . тигго 2.0 4х4 актеко китай.
VictorD
Авто: Chery Tiggo 2.0AWD
VictorD
Ссылка на сообщение 03.08.2016 22:08
Сегодня взялся за подготовку к установке выключателя полного привода. Достало, что при движении задним ходом машина упирается.
В процессе копания с блоком полного привода, езды туда-сюда с отключенным блоком и т.д. вдруг почувствовал, что поведение машины изменилось. Она стала вести себя как предыдущая:
Изначально, ток идущий на блок п/п поднимался в момент троганья с места и плавно опускался в течении 3-4 секунд до минимума. Также вело себя напряжение на проводе, идущем на муфту (минимум 0 Вольт). Но, при выкрученном руле, хотя потребление тока упало, напряжение упало, привод оставался включенным (машина упиралась).
А теперь, если потребление тока есть, напряжение на проводе к муфте есть, то привод чувствуется, если ток и напряжение падает до минимума, то задний привод отключен.
Получается, что раньше муфта залипала?........
Еще поддамкратил левую сторону оба колеса, под правые подложил кирпичи:
Включаю передачу, в первый момент чувствуется толчок сзади, и начинают вращаться оба левых колеса (на холостых), При этом напряжение на проводе к муфте подскакивает до 3 вольт и падает до 1 В. Заднее колесо можно остановить руками.
Добавляю газу, опять чувствуется толчок в заднем мосту напряжение подскакивает до 3-4 вольт и падает до 2В. Колесо останавливать побоялся.
Выходит, что у нас не просто режим включено/выключено, а есть еще промежуточные значения. Об этом писалось и в теме "принудительного подключения п/п", на муфту идет не постоянное напряжение, а импульсы с разной скважностью, поэтому тестер и показывает не 12В, а меньше.
Может у кого есть какая информация?
VILTOR
VILTOR
Ссылка на сообщение 07.10.2016 20:49
Здравствуйте, присматриваюсь к чери тигго т11 меня интересует вопрос есть ли тигго 2,0 АТ с полным приводом или с подключаемым задним?
Ссылка на сообщение 08.10.2016 05:00
Нет.
VILTOR
VILTOR
Ссылка на сообщение 08.10.2016 11:00
Блин а на авто.ру есть????? https://auto.ru/catalog/chery/tiggo/2433243/2433267/specifications/2433267__2039 ...
https://auto.ru/cars/chery/all/?sort_offers=fresh_relevance_1-DESC&top_days= ...
что то не помйму
Ссылка на сообщение 08.10.2016 13:07
Там пишут ламеры. 4*4 с "автоматом" нет и не было.
они все переднеприводные. 4*4 либо с мотором митсу 2.4 или актеко 2.0 и только с механикой.
VILTOR
VILTOR
Ссылка на сообщение 08.10.2016 18:45
Понял, очень жаль, интересно а были ли варианты колхоза с установкой автомата на полный привод или наоборот?
Ссылка на сообщение 08.10.2016 19:40
http://big-e.ru/news.php?readmore=47
Я знаю только один вариант переделки и тот из 4*2 механика в 4*4 механика.
Та коробка не стоит того, чтобы полмашины под неё переделать.
VILTOR
VILTOR
Ссылка на сообщение 08.10.2016 20:22
это про автомат?
Ссылка на сообщение 08.10.2016 20:35
Да. DPO коробас
VILTOR
VILTOR
Ссылка на сообщение 08.10.2016 20:45
да, болячек у неё много, а вот Duster 2.0 АКПП 4х4 вроде с такой же коробкой и полный привод, к Тигго её не прикрутить?
Ссылка на сообщение 08.10.2016 21:00
Проще купить дастер.
В тигго итак щас куча модификаций с роботом есть и "автоматом" есть.
Чтобы прикрутить, надо полмашины переделать. Плюс нету стыковки автомата с ходовкой тигго.
VILTOR
VILTOR
Ссылка на сообщение 08.10.2016 21:08
согласен, спасибо за помощь
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
tiggovod
Ссылка на сообщение 08.10.2016 22:13
На коробас 4х4 можно робота повесить я думаю.....Некоторые от него избавляются даунгрейдом до ручки....Толь вот че получиться...вопрос.....
VILTOR
VILTOR
Ссылка на сообщение 08.10.2016 22:37
Тоже интересно
Mihail_Perm
Авто: Chery Tiggo FL 4х4
Mihail_Perm
Ссылка на сообщение 02.01.2017 20:22
в декабре срезало зубья на главной паре раздатки и поломало крышку и седло правого подшипника ...прикупил сальники ,пару 11000р седло 2450 крышку 1200р .а старую склеил компонентами для склейки металла ,сверло эту эпоксидку с трудом берёт .до сборки запасся рег прокладками ,для регулировки пятна контакта ,сложного ничего нет ,всё делал сам в гараже .
