Кимо и CB радиостанция
Muxacb
Авто: Автобетоносмеситель САМС
Muxacb
Ссылка на сообщение 25.04.2012 22:51
Сегодня взял у супруги машинку, в москву съездить поудобней... установил на неё рацию СВшку ... еду слушаю дальнобойщиков как они общаются.... потом вижу инспектора на встречке камеру на треноге установили... ну думаю надо людям сообщить о опасности и крикнул о камере в рацию.... еду дальше и чувствую что то ветерок подул в салоне.. оглянулся, а заднее левое стекло опущено... Я подумал может случайно нажал, и не придал этому значения, закрыв его и успокоившись. Но когда я поехал из Москвы и стал запрашивать дорожную обстановку впереди, то при нажатии тангеты я уже отчетливо увидел как заднее левое стекло пошло вниз... Crazy Crazy Crazy
Немного поэкспериментировав с нажатием тангеты рации и соответственно открытием заднего левого стекла, я обнаружил, что ещё включилась аварийка... хотя она нажата не была... и после нажатия на нее и обратного выключения продолжала моргать. Моргание прекратилось только после того, как я остановился и выключил зажигание.....
Получается, что СИБИшка и Кимо несовместимы?
Более того... получается киму можно открыть сибишкой? что вообще не есть хорошо....
Есть ли здесь специалисты для пояснения этих вопросов?
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 25.04.2012 23:10
Не вижу связи, особенно про аварийку. Технически это не возможно, разве что сигналка подключена через поворотники...
Muxacb
Muxacb
Ссылка на сообщение 26.04.2012 18:55
Ну вообще штатная именно так и подключена.... вопрос какого ражна стекла опускаются?
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 26.04.2012 20:30
А может с кабелем антенны ЧТО-ТО и вы просто не видите что при нажатии "тангеты" весь район открывает ворота гаражей, срабатывает тревожная сигналка и портится Ваша печень. Шутка!
Проверь кабель!
Из Ваших слов . установил на неё рацию СВшку ... понятно что СВшка не ручная а значит антенна выносная! А не под вашим сиденьем лежит!
