w23o90
Влад kimo
Авто: Chery Kimo
Влад kimo
Авто: Chery Kimo
27.04.2012 06:59
крутит стартер конечно
да уже нашли в чем проблема.ГРМ оборвало. и как то обидно на этом ремне прошёл всего 120000 км а на родном 800000
valera
Harris
Motto
Влад kimo
Авто: Chery Kimo
Влад kimo
Авто: Chery Kimo
27.04.2012 17:40
Да ошибка с нулями. а вот ни какой ощибки не выдало на панельке. что и странно всё пропипикало про моргало что надо и все.только что насос первые секунды не качал.вот в понедельник к мастеру машину ставлю будем смотреть. и какая же лампа должна зажеться??
albin
Авто: Chery Kimo
albin
Авто: Chery Kimo
27.01.2014 10:38
При повороте ключа после долгой стоянки в зимнее время -15 и ниже не включается бензонасос. Реле срабатывает а отработки 4 сек нет. Как потеплеет проблем нет, включается все как надо. Еще бывает что помучаешь замок зажигания вкл / выкл раз 20 может запустится, при -15 если ниже голый номер. Что то перемерзает, что подскажите или дело в насосе, пора под замену пробег 50000
Motto
Motto
Авто: Chery Kimo
28.01.2014 10:07
А машина то заводится в итоге, при ниже минус 15?
При включении зажигания срабатывает и остаётся сработанным главное реле (main relay) и ЭБУ на 4 сек. включает бензонасос, подавая минус на катушку реле бензонасоса.
Самое сложное это сложить задние сиденья, открыть лючок бензонасоса, сдёрнуть разъем питания, воткнуть туда лампу на 5 или 21Вт, включить зажигание и посмотреть, загорится или нет.
Самое простое, тупо поменять реле бензонасоса.
В БПР под капотом оно, узкое реле на 40А, подходит от Калины.
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
albin
Авто: Chery Kimo
albin
Авто: Chery Kimo
28.01.2014 16:25
Motto писал(а): |
В БПР под капотом оно, узкое реле на 40А, подходит от Калины. |
Сегодня -24 даже признаков жизни не подала. Реле менял их там какраз завались. Реле срабатывает. разъем сдернул на насосе воткнул лампу не горит при повороте ключа. вместо реле втыкаю перемычку между 30 и напротив нога не помню 86 или 87 лампа загорается насос начинает работать. Гоняю 4 сек втыкаю назад реле кручу стартер все равно даже не схватывает. Где-то топливная система в движке мерзнет или что-то в мозге отмерзает, действует на форсунки или какие топливные клапана. Почему говоришь ,что минус на насос подается плюс туда должен идти когда реле сработает. А не фига не идет
Motto
Дмитрий_possitive
Motto
Дмитрий_possitive
Дмитрий_possitive
Авто: Chery Tiggo люкс
01.04.2014 20:46
спасибо.
Дмитрий_possitive
Дмитрий_possitive
02.04.2014 08:44
предохранитель нормальный.что ещё проверить??реле вытащил. как проверить его на работоспособность?
Высокий1980
