Всем привет !
Почитал все темы и не нашёл ответ , как заменить лампу освещения заднего номера. Дело в том , что плафон я смог открутиь и снять ,а вот дальше засада. Пытался добраться до лампы и не смог её достать . Ответная сторона (с лампочкой)разьёма крутится но не вытаскивается
Вот и вопрос , может кто нибудь победил эту засаду ? _________________ Подпись
Плафон я вытащил , фишка с проводами осталась в корпусе . На плафоне ответная фишка пластмассовая , так вот её я не смог снять .Т.к. она поворачивается на пол оборота влево-вправо и всё ! Боюсь что сломается и придется искать новый плафон . _________________ Подпись
Ну всё, я её победил ! При помощи простой отвёртки и какой-то матери удалось вскрыть плафон. В итоге оказалось , что лампочки перегорели и оплавили плафоны изнутри ,по этому они не отворачивались. Вот такая засада ! _________________ Подпись
такая же бадяга ,сгорели обе лампочки но при замене долго колупался,мешается номер. в итоге снял накладку открутил по два винта на фонарях ,потом открутил рамку номера.ее после покупки авто чуть не потерял с номером, сразу выкинул втулки с резьбой и прикрутил рамку прямо к двери.при замене лампочек на подсветке номера был оплавлен 1разьем куда вставляют лампочу это из за плохого контакта,вставил диодики, кстати в фарах габаритки тоже заменил на диоды
