Центральный замок
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 14.03.2014 08:03
Я несколько раз забывал закрыть машину и ничего не происходило.Видимо у меня этой функции нету.И хорошо !
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 14.03.2014 08:06
makar4ic
а это до поры до времени. Я тоже с такой фигней сталкиваюсь впервые за всю свою автомобильную жизнь. И ключи в замке сколько раз забывал что в Сейфе, что в Вингле. С утра встаешь и думаешь, ну все, потерял. Берешь запасные и идешь к машине. А она стоит открытая и ключики в замке зажигания. А тут вишь как вышло; вдали от дома в мороз в безобидной ситуации фигак и попал Izvini
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 14.03.2014 08:20
Тьфу,тьфу,тьфу!
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
aleksey13
Ссылка на сообщение 14.03.2014 09:42
А в багажнике ключ запасной прятать... у меня одного цилиндр замка давно умер, (позволяя всем его открыть и пошарить) или нет?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 14.03.2014 09:43
aleksey13
У меня от грязи закис, но я разобрал и починил Smile
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 14.03.2014 09:52
запасной ключ спрятан в багажнике, а замок закрыт. тоже-красота.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 14.03.2014 10:01
просто надо вытащить из основного ключа блок кнопок ЦЗ и присобачить его в качестве брелка на связку домашних ключей. таким образом, они постоянно будут в кармане и, если что можно будет открыть машину.
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 14.03.2014 10:33
Домашние тоже в машине постоянно выкладываю, в подстаканник. В кармане мешаются. Мое мнение "про китайскую задницу" в силе.
Danya
Авто: Octavia
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение 14.03.2014 11:35
У меня такой глюк был с сигналкой на предыдущей машине - один ключ в замке торчал, а второй в сумке в машине лежал на заднем сиденье, выручила чекушка 0,25))) (благодаря тому, что она стояла между сиденьем и пассажирской дверью - пассажир на захлопнул дверь до второго щелчка когда сигналка закрыла машину) и через маленькую щелочку (пасажир руками оттягивал дверь) пассажирской двери жёсткой проволокой вытаскивали ключ из замка...всю дверь исчалапали в местах прижимания к кузову...
ПС. Может кому пригодится:
читал недавно на тему сигналок, что если например, на брелке сигналки батарейка села или брелок сломался (или, например, остался в машине)))), и есть второй брелок где-то (например, далеко дома) - можно позвопить кому-то домой и попросить нажать кнопку брелока, поднося брелок к телефону, и соответственно свой телефон поближе к машине (к месту где находится блок управления) - вроде в некоторых случаях работает...
ПС2 - сам не пробовал.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 14.03.2014 12:19
Danya
Это развод, обсуждали ужн XeXe
н647оу36
Авто: Great Wall Wingle 5
н647оу36
Ссылка на сообщение 14.03.2014 16:08
А схема блока центрального замка есть? Показать специалистам, может посоветуют чего?
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 14.03.2014 16:12
Может,от концевиков передних дверей прокинуть провода на концевиеи задних дверей? Глянуть надо.
Dimarius
Авто: Wingle5 2.2 Lx tank edition :)
Dimarius
Ссылка на сообщение 14.03.2014 23:06
reekardo
Один раз учит на всю жизнь Wink Если надо оставить ключ в замке и закрыть, то достаточно брелок сигналки отделить от связки и взять с собой.
Тут знаете как с домашней дверью (да и любой другой), пока не убедился, что ключи в кармане - не хлопай. Банальщина о которой не стоит забывать. Это как газ, свет, воду... проверить перед выходом.
Функция автозакрытия может включиться после усадки акка например, и опять можно попасть на "теже грабли".
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 15.03.2014 05:55
Надо на корню эту проблему устранять. Все мы люди, не хочешь, а попадешься и во второй и в третий раз.
н647оу36
н647оу36
Ссылка на сообщение 03.04.2014 19:30
У меня при закрывании и открывании ЦЗ машина молчит. Это неудобно, приходится проверять закрылась или нет.
Кто знает, как сделать, чтобы машина пиликала при закрывании?
