Вибрация руля при торможении на скорости.
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 22.04.2013 14:53
тяжело менять?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.04.2013 15:00
Что там тяжёлого?Суппорт снял и меняй на здоровье.
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 22.04.2013 15:11
меня другой вопрос мучает: почему именно задний правый ведёт? не у меня одного ведь такая ерунда приключилась...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.04.2013 16:15
Ведёт потому что греется,а греется потому что не полностью или плохо работает суппорт.Ткни рукой после поездки в правый и левый диск,наверняка разница в температуре будет.
prixod 45
Авто: Chery M11
prixod 45
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 23.04.2013 08:20
яков12 писал(а):
Что за вопрос?Новый конечно.
prixod 45 писал(а):
полюбому на гарантийную замену
Ну если они на голову больные,то тогда заменят.
почему это?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.04.2013 11:05
prixod 45 писал(а):
почему
Потому что,коробление дисков это почти всегда вина клиента а ни как не производителя.
prixod 45
Авто: Chery M11
prixod 45
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 23.04.2013 12:43
яков12 писал(а):
prixod 45 писал(а):
почему
если они не умеют правильно делать диски из нормального материала то это извините не моя проблема а их. а то что метал "Г" это понятно любому технически образованному человеку.
и в чем тут моя проблема и вина?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
и если диски по истичении 16 тыщ пробега приобрели не свойственную им шераховатость то получается что колодки тверже диска что наводит на определенные мысли.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.04.2013 14:18
Помню на форуме Форы тоже один был,который всё время диски менял и у него тоже металл был дрянь Smile у остальных металл наверное был другой.
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
kotmartyn
Ссылка на сообщение 23.04.2013 18:19
Может у него колодки чугунные
Crazy А вообще влияет манера езды. Если постоянно резкие торможения они не успевают остыть. Надо учиться тормозить двигателем и тормоза не перегревать. Может поставить таким гонщикам ДТ тормозов как на фурах или раллийных машинах, и сами все увидят. Еще дороги конечно влияют. Разогрел на трассе диски потом в грязную лужу или просто пыльную дорогу. Песочком протерло, от воды на раскаленную поверхность повело диск. У меня 65 тыс. намотано,но колодки не критично изношены,диски тоже впорядке, хоть и греются сильно!!! Манера езды плюс местность где ездите вот факторы которые влияют на состояние дисков,а уж потом качество металла.
prixod 45
Авто: Chery M11
prixod 45
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 24.04.2013 05:15
езжу по городу 50-100км в день, очень редко по трассе 150 км за раз, езжу не агрессивно, по трассе на тормоз жму редко, двигателем пользуюсь при торможении, диски трогал раньше часто нагрелись или нет, дак они всегда чуть тепленькие были. я не говорю что везде и все метал дрянь, однако в партии бывает и допускается до 5% брака и рабочие могли проглядеть его так что все возможно. тем более при термообработке.
самара1973
самара1973
Ссылка на сообщение 30.04.2013 19:04
Вибрация при торможении меня тоже замучила. Менял все: колодки ,тормозные диски , ступичные подшипники, естественно балансировал колеса. На короткое время помогала замена тормозных дисков. Установил передок машины на упоры , снял колеса , завел машину , включил скорость и увидел небольшое биение тормозного диска с правой стороны. В итоге замена правого привода решила мою многолетнюю проблему с вибрацией при торможении. Yahoo
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 23.05.2013 17:18
У меня опять появилась вибрация, пробег чуть более 20тыс, гарантия на тормоза кончилась- поеду попробую протачить диски.
самара1973
привод никак не поможет с проблемой. У тебя что-то другое.
Кстати, кто-нибудь искал от кого к нам подходят тормозные диски. Оригинал ставить не хочу, после замены проходили 7 тыс.
prixod 45
Авто: Chery M11
prixod 45
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 04.06.2013 08:04
по моей проблеме отправили запрос в Москву биение дисков по микрометру 0,027-0,035 никаких следов действия температуры не обнаружено.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 04.06.2013 10:22
у них допуски на сколько мне известно 0,25
Ali-xan
Авто: Chery M11 (M12)
Ali-xan
Ссылка на сообщение 04.06.2013 10:27
Допуски по биению на тормозной диск 0,05 мм.
