Вибрация руля при торможении на скорости.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8
Serg82
Авто: Chery M11
Serg82
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 23.07.2013 17:41
Я тоже проточил, цена вопроса 300 грн. Вибрация ушла, но сказали что тормозные накладки (колодки) плохого качества и может быть рецидив. Машина как заново родилась)))))
артём4545
Авто: Chery M11 (M12)
артём4545
Ссылка на сообщение 25.06.2015 19:44
у меня тоже руль бьет при торможении 100% диск повело вопрос в другом как определить какой именно
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
RUBL997 писал(а):
На практике-диски колесные точно от Вольво подойдут!У нас мужик себе ставил на эмку.Так что,я думаю,тормозные могут и подойти!
от какой именно
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 27.06.2015 12:02
артём4545
Да не парься ты с этими аналогами!Ищи оригинальные запчасти и ставь.Кроилово ведёт к попадалову,всем известно.
артём4545
артём4545
Ссылка на сообщение 28.06.2015 13:16
Согласен !! но для начала нужно определить какой диск кривой
igor-donch
igor-donch
Ссылка на сообщение 03.07.2015 23:00
у меня тоже бил диск, нашел хороший сервис, проточка дисков на автомобиле, если выработка большая то ни кто точить не будет, так как гарантию дают. 20минут+ 1200 рублей и вопрос решен, не знаю как у других а у меня 97000 пробег первый раз колодки поменял а диски как новые.
Romul48
Romul48
Ссылка на сообщение 20.04.2017 15:25
Lucky писал(а):
у меня сильная вибрация на руль при торможении с 120 до 80км/ч. Пробег 400км, сечас поеду колеса перед отбалансирую- не поможет поеду ОД сношать Crazy. Что-то мне подсказывает что не в колесах дело- иначе на ходу а особенно в поворотах тоже било. Короче вскрытие покажет.
То же самое началось при 30 тыс. пробега, и усиливалось по мере его увеличения. Грешил на резину и диски, но при смене на зимнюю всё было в идеале. Решил точно - тормозные надо точить, да и ребята с сервиса знакомые предложили. Но я после каждой смены резины делаю сход/развал, ну соответственно и диагностику всей подвески. При осмотре выяснилось что порвался правый задний сайлентблок переднего рычага, не совсем - держался на одном "приливе", причём стуков никаких не было. Отложил проточку дисков на потом и устранил эту неисправность. После этого биение при торможении пропало . И диски не точил, уже 50 ты. пробега подхожу. Surprised
артём4545
артём4545
Ссылка на сообщение 24.04.2017 21:26
Romul48 чет не понял какой сайлентблок
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 25.04.2017 00:13
артём4545
Насколько я понял речь о заднем сайлент блоке переднего рычага, груглый большой который.
Romul48
Romul48
Ссылка на сообщение 28.04.2017 17:27
AlexeyVoron писал(а):
артём4545
Всё правильно, именно он и имелся в виду. Оторвалось одно ухо (прилив).
Юрий154
Юрий154
Ссылка на сообщение 28.09.2018 11:31
Тоже есть небольшая вибрация руля при торможении на небольших скоростях. Ещё когда с первой на вторую переключаешься, на третью со второй, сбрасываешь скорость и отжимаешь сцепление - одиночный стук.
Вчера на парковке услышал скрип в районе левого переднего колеса, на ОЧЕНЬ малых скоростях при начале движения и в основном при заднем ходе. Т.е. после интенсивной езды по городу заехал на парковку, начал крутиться - скрипа нет. Постоял, вывернул руль начал МЕДЛЕННО движение - скрип появляется. Потом может исчезнуть и на снова ничего не скрипит при начале движения. Скрипит левое колесо как при вывернутом руле вправо, так и влево. В основном при движении назад, а потом вперёд. Вот ссылка на видео, там эти звуки, лучше слушать в наушнике. Извиняюсь за качество, снимал ночью на безлюдной парковке, днём бы не получилось.
https://www.youtube.com/watch?v=CpsgwGwR59E&feature=youtu.be
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 28.09.2018 22:15
Посмотри не задевает ли колесо за подкрылок. По звуку очень похоже. А еще, проверь затяжку гаек на колесном диске. А то у меня как-то раз, после замены колеса забыл протянуть гайки, тоже скрип похожий был.
Добавлено спустя 6 минут:
Если проблема не в этом, то нужно проверять ступичный подшипник.
