Принудительно отключение вентилятора охлаждения. Как?
На страницу 1 2  След.
Lvovitch
Авто: Конструктор G3
Lvovitch
Ссылка на сообщение 09.07.2008 11:31
т.е чего разрывать лучше, если в салоне кнопку делать,
а если не делать - где выдергивать разъем?
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 09.07.2008 11:49
Ну, собсно, минимум по 2-м причинам делать этого не следует: 1. При прохождении брода нижняя часть двигателя на-УРА моментально охлаждается проточной водой из самого брода и условий для включения карлсона, обычно, не наступает. 2. При ручном отключении карлсона в половине случаев обратное включение не произойдёт по причине забывчивости и привет, перегрев !!! ИМХО...
Lvovitch
Lvovitch
Ссылка на сообщение 09.07.2008 12:08
Fianit
Ну я же не спрашивал, почему НЕ нужно отключать карлсона, а спросил КАК его отключить :-)
А нижняя часть может охлаждаться сколько угодно, но если въехать в ГЛУБОКИЙ брод с работающим вентилятором - с ним можно попрощаться. Так же как и с частью подкапотного пространства :-)
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 09.07.2008 12:48
… это я мимо проходил …
… рекомендаций давать не могу – у меня олень …
… но это информация … может, кому пригодится?
Цитата:
При экспериментах с охлаждением, первым делом с машины был удален штатный электровентилятор …
… но речь не об экспериментах, а о вентиляторе ...
Крыльчатка китайского вентилятора (G3 4х4) оснащена защитным кольцом по внешнему диаметру лопастей.
Подобные конструкции я использую на работе при ремонте техники, в которой предусмотрена ситуация, когда крыльчатка работает в контакте с водой – назначение кольца в данном случае предотвратить разрушение крыльчатки, путем исключения "прямых" ударов по ней (воде) лопастей.
Не знаю, зачем кольцо установили китайцы …
… но может, кто то уже испробовал его (вентилятор) в воде?
Сам проверить не могу … проделав путь: электро… - виска – инвертор, хочу просто ...
… но это отдельная тема.
… эт я к чему?
А – так может и выключать не надо?
Но в любом случае
Удачи
Олег
Пошел я …
… еще, может что … поставлю …
Lvovitch
Lvovitch
Ссылка на сообщение 09.07.2008 12:55
Р799
Ну тут конечно возразить нечего, но как проверить?
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 09.07.2008 13:00
Lvovitch
Как-как, разомкнуть первую ступень карлсона (средний провод термореле), что-бы хоть вторая осталась работающей на всякий пожарный... И поставить не тумблер, а кнопку (пока держишь её - карлсон принудительно выключен) Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy Другие способы - убийство движка своими руками Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy
Lvovitch
Lvovitch
Ссылка на сообщение 09.07.2008 13:03
Fianit
А ты как-нить пальцем покажи. На карлсоне такой коричневый разъем с толстыми проводами, это оно?
Вот его размыкать как-то стремно, уж больно провода толстые. Мож с датчика порезать?
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 09.07.2008 13:08
Я ваших познаний в электрике не знаю, поэтому на всяк случай поясню - ТЕРМОРЕЛЕ - это и есть ДАТЧИК, к нему идут 3 провода - средний - первая (малая) ступень вентилятора охлаждения двигла, вот её (только ooooочень хорошо подумавши) и разрывайте через кнопку, но это всё Crazy TyChe Crazy TyChe Crazy
Lvovitch
Lvovitch
Ссылка на сообщение 09.07.2008 13:10
А оно где находится на двигателе, если смотреть сверху?
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 09.07.2008 13:12
Не готов счас заниматься поиском фотографий, ВПЕРЕДИ СВЕРХУ движка в ГБЦ...
Lvovitch
Lvovitch
Ссылка на сообщение 09.07.2008 13:13
Угу, поищу...
serg4x4
Авто: ZX Admiral Pickup
serg4x4
Ссылка на сообщение 10.07.2008 09:36
+100 , на синем в разделе адмирала в теме про карлсона есть мои фотки... как раз тот самый случай.
У адмирала включение вентилятора от ЭБУ... мудрить не стал, просто перед бродом размыкаю разъем на электродвигателе вентилятора- полюбому не включится....Главное потом не забыть. Я не спортсмен- мне скорость не нужна, пару раз капотом хлопнуть не в напряг.
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 10.07.2008 10:01
serg4x4 писал(а):
... как раз тот самый случай ...
Вот и опыт ...
Сергей, а пропеллер с кольцом был?
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 10.07.2008 13:39
Простое устройство. Микрокнопка с поплавком. Могу сделать. Предложения в личку.
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 10.07.2008 14:44
Не панацея, - набегающим потоком воздуха, "плывущим бревном", да и просто - инерционностью, - будет "колупать мОзги" карлсону Very Happy
