Н176ЕК
Н176ЕК
Авто: Chery M11 (M12)
03.02.2016 19:52
Может батарейка в ключе подсела и иммобилайзер блокирует
Был в нете ролик - пытались заводить без чипа. Не завели
Nuysha
Nuysha
17.10.2016 16:28
Ребят всем привет! Все было хорошо, но на следующий день отказалась запускаться Чери м 11. Крутит в холостую. Не схватывает, не чихает. При включении зажигания - насос работает, в рампе давление есть, в рампу топливо поступает хорошо, но форсунки не работают, просто щелкают. После множества попыток запуска, свечи сухие, бензином и не пахнут. Подскажите пожалуйста куда копать. Где то вычитали, что при неисправности одной форсунки, отключаются все, правда нет
Н176ЕК
Н176ЕК
17.10.2016 21:42
Nuysha писал(а): |
Где то вычитали |
Тоже где-то читал, что
Неисправность датчика положения коленвала лишает системы ТС возможности установить ряд важных характеристик – количества впрыскиваемого топлива и сам факт впрыска, угла поворота распредвала, факта зажигания (бензиновые моторы) и других.
lav
lav
Авто: Chery M11 База
17.10.2016 21:48
Может стоит ремешек ГРМ посмотреть
Nuysha
Nuysha
18.10.2016 12:50
Благодарю за ответ.
Добавлено спустя 42 секунды:
lav писал(а): |
Может стоит ремешек ГРМ посмотреть |
Не в нем дело,не проскочил,зубья все на месте.
lav
Valera V G
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
20.10.2016 10:54
lav
А как же датчик коленвала, без него двигатель не запустишь, так везде в умных книгах написано.
RE
RE
20.10.2016 16:25
Nuysha писал(а): |
Ребят всем привет! Все было хорошо, но на следующий день отказалась запускаться Чери м 11. Крутит в холостую. Не схватывает, не чихает. При включении зажигания - насос работает, в рампе давление есть, в рампу топливо поступает хорошо, но форсунки не работают, просто щелкают. |
давление в рампе при включеном зажигании 4.0 бар .при выключеном через 10 мин. 3.8 бар.не может что все форсунки забились.если они щелкают значит сигнал идет. то что бензином не пахнет это не значит что он не поступает. скрути свечи и посмотри.
lav
lav
20.10.2016 20:33
Valera V G писал(а): |
А как же датчик коленвала |
Читай там же, проверено практикой
Да, похоже нет искры.
Drew_B
lav
Nuysha
Nuysha
07.11.2016 14:21
Drew_B писал(а): |
lav
Согласен с Valera V G, без датчика коленвала двигатель не запустить, проверено практикой |
Нет,ДПКВ рабочий,проблема в иммобилайзере,сказали что плата повреждена либо размагнитился,так как постоянно держу 2 ключа рядом.Запускаю машину вторым ключом.
VADIM M11111
VADIM M11111
27.11.2016 10:27
добрый день!у меня такая проблема не заводиться авто.все работает все горит бензин качает.на старт и тишина реле замка и стартера срабатывает...стоит толкнуть 2 метра она заводится...глушишь заводится и так раза 3-4 а потом такая же беда только с толкача
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
27.11.2016 11:14
VADIM M11111 писал(а): |
добрый день!у меня такая проблема не заводиться авто.все работает все горит бензин качает.на старт и тишина реле замка и стартера срабатывает...стоит толкнуть 2 метра она заводится...глушишь заводится и так раза 3-4 а потом такая же беда только с толкача |
Проверти силовые предохранители для начала. Похоже на проблемы с контактами.
Алдр
Алдр
Авто: Chery M11 2
27.11.2016 12:23
Стартер то крутит? См. втягивающее.
