Не заводится двигатель.
На страницу 1 Пред.
RE
Авто: Chery M11 (M12)
RE
Ссылка на сообщение 22.07.2020 17:12
Anton_sur писал(а):
Проблему решил заменой стартера. (3200₽)
поломку визуально не видно ?
asatillo1998
Авто: Chery Tiggo 2
asatillo1998
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение 26.07.2020 00:48
Я бы на твоем месте просто отдал бы машиу на выкуп в автовыкуп мск или https://vykup78.site, туда я свою отдал... сейчас они уже муку стоят...
RE
RE
Ссылка на сообщение 27.07.2020 04:40
и следом туда тигго 2 свою отдай . мы вот от тигго сразу избавились и сейчас голова не болит .
Hunter036
Авто: Chery m11
Hunter036
Авто: Chery m11
Ссылка на сообщение 03.12.2021 11:19
Мужики низнаю куда писать.решил сюда.
Такая проблема застучали поршня задиры на целиндрах собрать перспективы нет.решил менять двигатель,есть движка у знакомого от чери м11 рестайленг он же от тиго 126 лс.
Вот вопрос подойдет ли он на чери м11 2011г по креплениям и каробка и с какими трудностями столкнусь при этом кроме оформления.спасибо зарание
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 13.12.2021 05:23
Похоже, надо было бендикс на стартера поменять и всё....
Makc256
Авто: Chery M11 (M12) M11
Makc256
Ссылка на сообщение 08.02.2022 09:56
Всем привет. Запускается двигатель, работает 5 минут и глохнет. АКБ в порядке. Магнитола, и вся остальная электрика работает. Запускается с кнопки, при повороте ключа. Сказали просто поменять предохранитель. Но такая ерунда уже второй раз.
Makc256
Makc256
Ссылка на сообщение 09.02.2022 19:00
Уже определили что не работает 4 цилиндр. Может тупой вопрос - но дорого ремонт обойдется?
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 09.02.2022 19:13
А ошибки какие выскакивают? Мерили компрессию?
Makc256
Makc256
Ссылка на сообщение 09.02.2022 19:27
Были пропуски зажигания. Но устранили. С наступлением холодов двигатель стал троить, пошла вибрация, которая со временем только усилилась.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 10.02.2022 00:07
Так что,сейчас что ли нет ошибок когда 4 цилиндр не работает? Странно
А как пропуски устранили?
Сергей ilser
Авто: Chery M11 (M12) М11
Сергей ilser
Ссылка на сообщение 22.03.2022 09:01
Доброе утро! Нужна помощь не понимаю что с машиной и что уже делать ? С утра завёл машину проехал ~35 км остановился машину не глушил. Спустя минут 5 заглохла. При повторном заводе без проблем завелась, поработала секунд 15 и заглохла, и больше не заводится даже не схватывает. Поменял катушку, свечи, лямбда. Замер давления бензонасос в норме (работает). Искра на свечах как на сверке. Свечи заливает... но даже не схватывает. Вытащил свечу окунул в бензин положил на блок начал заводить- свеча зажгла бензин... подключил сканер - ошибок нет. Чек не горит. Кто подскажет в чём может быть причина?
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 24.03.2022 19:25
Не может иммобилайзер заглючить?
Скинь клемму минут на десять, попробуй с другого ключа (чтобы другая метка была)
RE
RE
Ссылка на сообщение 26.03.2022 17:25
прошу прощения за большую фотку
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 16.11.2023 20:58
Привет всем! Кто нибудь победил ошибку 1612?
Отстояла неделю и не заводится. Крутит стартер, бензин качает, сканер видит в системе 1612, Сброс ничего не даёт.
На страницу 1 Пред.
