Не заводится двигатель.
На страницу 1 Пред.    След. 21
HeysaSorsa
Авто: Chery M11 (M12)
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 27.01.2020 12:25
mafiozo2006 писал(а):
Может у тебя форсунки льют?
Так у нас же нет обратки? Бензонасос при вкл. зажигания работает 3 сек. и выкл. Как только завелась сразу начинает качать, форсунки не льют проверяли на стенде
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 31.01.2020 05:14
Ну и как у тебя дела?
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 31.01.2020 05:48
Пока 50/50 то нормально то глючит, заказал датчик коленвала и распредвала, если не поможет буду перешиваться
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 31.01.2020 07:03
Так у тебя какая прошивка стоит, под евро 2 или 0?
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 31.01.2020 11:40
евро 2 под 95 бензин
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 07.02.2020 18:08
Электрик обнаружил наводку от сигналки так как она брала показания с катушки зажигания, временно отключили автозапуск покатаюсь проверю
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 09.02.2020 07:39
Проблема не в этом, глюк повторился, поеду завтра опять к электрику Sad
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 09.02.2020 12:34
Плохо...
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 09.02.2020 23:11
Заменил ДПРВ и ДПКВ вечером завелась, буду наблюдать, завтра с утра как раз мороз
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 10.02.2020 08:09
С утра тоже с полтычка...хммм понаблюдаю может и правда дело в датчиках было, взял самые дешёвые нонейм на емексе
RE
RE
Ссылка на сообщение 10.02.2020 08:43
месяц даром не прошел . если не в датчиках дело то возможно в проводке . хотя лампочка на приборке должна моргать если есть ошибка . ( так у меня) проводка с малой вероятностью виновата если туда никто не лез , или было возгорание .
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 10.02.2020 11:06
Автозапуск подцепили назад, буду кататься смотреть, через неделю электрику должен прийти сканер модный какой то, будем пробовать читать нашу эмку говорит от и до должен продиагностировать
RE
RE
Ссылка на сообщение 10.02.2020 11:26
сканер Х 431 ? чем он модный ? на машине установлен бош м е 7 9 7 .это не специально для чери . нужна программа . сигналки подключаются к тахометру .....и тд только для контроля работы двигателя .( погоди пока с электриком ) может датчики .
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 10.02.2020 14:56
Ну может софт какой то, у него интерес спортивный , говорит ни разу с таким не сталкивался как приедет сканер и шнурок позвонит мне попробуем им посмотреть все параметры, и как раз скажу ему что творилось с машиной за неделю после замены датчиков
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Глюк очень плавающий и условия всегда разные то после длительного простоя то часа через 2, то в мороз сильный то в оттепель, и сканер (мой елм) не всегда показывает ошибки после или во время глюка, вот иногда выскакивали временные ( последний раз обрыв цепи дпрв и низкий сигнал дпкв) по ним я и решил оба датчика махнуть, он когда диагностировал ни одной не вылезло даже когда глюкнуло у него, но он зато определил что прощивальщик мне поставил евро 0 смесь не регулируется, как он сказал оба ДК молчат программно отключены, какие то флаги выставлены для смесеобразования более менее, короче какой то карбюратор Crazy
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 10.02.2020 15:24
Скорей всего из-за прошивки и ошибка... Перешейся под евро 2....
